主题:【讨论】进样针是不是这样设置的?
浏览0 回复17 电梯直达
ou8083
我用的是自动进样器。发现进样针停的位置在0.2ul,而不是0刻度。这个是不是仪器设置就是那样的?还是我仪器哪里没设置好?
进样1ul的话,进样针抽取显示为1.2ul。
symmacros
正确的话,应该是停在0位置,除非你有什么设定,例如三明治进样,或者针不对,有故障等。
ybbuuyga
应该停在0刻度,看看是不是针管位置不对,你再确认一下吧
安平
coffee8
不知道你的进样针是不是原装的
是否和自动进样器是配套的?
或者进样针安装是不是正确呀?
ou8083
这是我自动进样器的设置,麻烦看看有没有什么问题?
yzguo
原文由 ou8083(ou8083) 发表:
上图中的sample size  应该是进样针的最大容量值。
2011/2/14 14:43:42 Last edit by yzguo
biantao
星际小王子
您的进样针在零位时候,应该是零刻度线,如果不是在零刻度线,说明是你的针没有装好,需要重新安装一下。岛津的进样针安装步骤可以参考AOC20i的User Manual,里面有详细的步骤。
雾非雾
我们用的岛津自动进样器在每次关闭和打开自动进样器后,等到进样器启动完成后针的推杆是会和针底部有一个狭缝,要重新再调整一下以便消除这个狭缝。
但是没有您说的0.2ul这么大。感觉应该是针安装或是设置的问题。
ou8083
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是的,进样器启动完成后,通过进样器移动带,手动把推杆调整到0刻度,就解决了,走几天看看还有没有问题。谢了。
