主题:【讨论】关于火焰测量有机样品
浏览0 回复13 电梯直达
wangjunyu
看到“悠旸专家”在论坛上回复版友提问时发表了“石脑油是有机样品,如果用火焰法一定要订购有机废液管,并更换测有机样品用的毛细管这个看法”。
以前没遇到过这类型的样品,现在有些不理解为什么要用有机废液管呢?是不是测量这些油性物质都要更换这些东西呢 ? 各位版友都来讨论一下。
zwyu
一般的橡胶O圈不耐有机。另外不换毛细管的话,有机样的提升量会比无机样快。
wangjunyu
wangjunyu
但是他提的是更换有机废液管 并不是 雾化器 还是有点疑惑。
abcdefghijkl123
悠旸
超人兄解释的极是。AA-7000标配的废液管耐酸很好,做无机样品没有问题。但对有机样品(如汽油)效果不好,所以要用有机废液管。另外,雾化器的密封圈也比做无机样品时损坏快。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
悠旸
兄弟,我提到的是AA-7000是这样,并不一定是所有的原吸都肯定是这样。
AA-7000的标准雾化器测有机样品没有问题(比如汽油),只要注意测完样后及时清洗就行了。而标配废液管是针对无机样品测试的,测有机样品最好更换相应的有机废液管。
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
那么,请问专家,石脑油在AA-7000上是否用有机溶剂溶解进样呢
2011/2/14 8:56:35 Last edit by ljhciq
悠旸
石脑油没有做过,是否可以参照汽油检测?
火焰法测汽油中的Mn、Fe、Pb都用的有机废液管。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
baadavid
测定有机样主要是两个地方,一是密封O ring是不是耐有机相,而是有机相的表面张力不同,有时候需要使用更细的进样管。有机相的雾化情况与水相有很大差别。
最后,对于易燃的有机相进样,一定要注意安全。
jink888
