“柱后灌注法属于动态分析基质效应的方法,将针泵及
液相色谱系统通过T型进样阀与质谱仪相连。将空白样品按待测样品的处理方法提取后,利用待测样品的洗脱条件通过HPLC进行色谱洗脱,同时用针泵将特定浓度的被测物以恒定速度注入,两种溶液一并通过T型进样阀进入质谱仪,进行待测物离子信号强度检测。被测物信号响应的变化将直接反应生物基质对于被测物的影响,同时信号强度随时间的变化关系也有助于色谱条件的优化。
液相色谱系统通过T型进样阀与质谱仪相连。将空白样品按待测样品的处理方法提取后,利用待测样品的洗脱条件通过HPLC进行色谱洗脱,同时用针泵将特定浓度的被测物以恒定速度注入,两种溶液一并通过T型进样阀进入质谱仪,进行待测物离子信号强度检测。被测物信号响应的变化将直接反应生物基质对于被测物的影响,同时信号强度随时间的变化关系也有助于色谱条件的优化。”
没做过,不知道理解的对不对,请问该方法针泵将特定浓度的被测物以恒定速度注入的同时,在HPLC那面进样吗?我们使用的是waters的UPLC-Quattromicro这款仪器,也能进行此项操作吗?可以将结果采集吗,是不是只能在Tune界面上观察峰的强度变化?上文提到“利用待测样品的洗脱条件”应该用等度吧,用梯度的话在梯度变化过程中峰响应强度肯定有变化。“助于色谱条件的优化”应根据结果如何进行优化?柱后灌注法是不是只能确定在一定流动相条件下,在不同时间段是否有基质效应?请哪位做过的老师讲解一下!
