主题:【论坛技术讲座29期】AB SCIEX QTRAP质谱技术及其在环境分析中的应用(圆满结束!全程讲座视频已更新)
浏览0 回复44 电梯直达
论坛版主招募|新窦
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
【论坛技术讲座29期】
主讲人:AB SCIEX 上海应用支持中心 应用工程师 秦峰 博士
时间:2010年06月22日 15:00-17:00
1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可参加
2、报名参加要求:
报名后临时不能参加请回帖说明,无故未参加者将扣20积分
3、报名方法:讲座结束!
3、参与互动:本次讲座采取网上现场交流的模式,欢迎大家积极提问
4、环境配置:只要您有电脑、外加一个耳麦就能参加
5、参加奖励:报名且参与讲座的人将每人奖励5--50分不等的奖励
6、提问时间:现在就可以在此帖提问啦,截至2010年6月22日 (6月22日下午16:00 左右开始当场答疑)
7、会议进入:
2010年06月22日下午14:30(开课前半个小时即可进入会场
8、开课时间:2010年06月22日下午15:00
9、特别说明:注意!只有先申请报名,待审核完才能进入会议室。
报名并通过审核将会收到2封电子邮件,请注意查收,参会地址将在第二封邮件中(您已注册培训课程)给出!
》》》》本次讲座视频地址,敬请关注!!》》》》》
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100619.htm
论坛版主招募|新窦
middle
课程提纲简介
一、质谱的质量分析器
 1、常见的质谱质量分析器
 2、四级杆质谱(Quadrupole)和串联三重四级杆质谱(Triple quadrupole)
 3、串联三重四级杆复合线性离子阱质谱(QTRAP)
二、液质联用(LC-MS)技术与环境分析
三、AB SCIEX QTRAP液质联用仪在环境分析中的应用
 1、地表水和饮用水中受国家环保法规控制的污染物的分析
  1.1、与离子色谱联用检测无机和有机酸根离子
  1.2、环境中邻苯二甲酸酯类化合物的分析
  1.3、液相色谱直接进样分析饮用水中的农药残留----同时定量与定性
 2、环境中染料类化合物的分析
 3、环境分析中的一个前沿领域----自来水消毒副产物分析
说明:
  本讲座内容仅用于个人学习,请勿用于商业用途。如转载本文请与仪器信息网或者秦峰博士联系。
2010/6/10 11:51:23 Last edit by capinter
论坛版主招募|新窦
特邀佳宾:质谱版面的版主及版面专家
提问及参与细则:
1、请大家就“质谱技术及其在环境分析中的应用”等问题进行提问,直接回复本帖子即可,自即日起提问截至日期2010年06月22日
2、凡积极参与且有自己的观点或言论的都有积分奖励(1-50分不等),提问的也有奖励
3、提问格式:
为了规范大家的提问格式,请按下面的规则来提问,所有提的问题AB SCIEX 上海应用支持中心应用工程师 秦峰 博士 将在现场解答,欢迎大家提问:
AB SCIEX 上海应用支持中心应用工程师 秦峰 博士,您好!我有以下问题想请教。
请问:……
4、如果参与网上现场交流的,请申请报名,讲座已结束
,填写个人信息,到时候我们会发邮件邀请您参加。欢迎大家踊跃报名~!
2010/6/28 10:21:31 Last edit by rachelbj
论坛版主招募|新窦
以下为部分PPT内容,欢迎大家提问,如果想了解更新的内容,请报名参加本次讲座~
报名地址:讲座已结束
2010/6/28 10:22:32 Last edit by rachelbj
论坛版主招募|新窦
用户问题汇总:(不断更新中)
1、中国市场主流品牌是那几家?各有什么优点
2、LC/MS中,总有82的碎片干扰,清洗过离子源问题还是存在,是否要进一步清洗?
3、液质为什么没有自己的数据库?直接能出结构式
4、在用AB Qtrap 4000用EMS做空白时, TIC谱图中总是有两个峰没法解释的峰,一个是170 (基峰, 没有其它主要的峰),另一个245(此峰为基峰, 另有149.1的强峰约85% int. )
以为是柱子的问题, 用新买来的柱子试, 同样也有出现这两个峰.
因此这两个峰应该是系统中的, 能否解释是什么东西?
另外流动相用的是Fisher的LC级试剂. 系统才由AB公司的工程师清洗过三周.
5、国产液相能否与AB公司的质谱连接?或者说以后有没有可能考虑和国产液相连接?
2010/6/21 23:04:06 Last edit by capinter
论坛版主招募|新窦
用户问题解答
1、秦峰回答:感谢您对这次讲座的关注。现在主流的技术包括串联四级杆,离子阱,四级杆复合线性离子阱(QTRAP),时间飞行等,其中QTRAP技术是AB SCIEX独有的专利技术,而其它技术各大品牌都有生产,一般也有自己独特的一些设计包含在内,从而在性能和应用方面也各有不同。关于品牌和各自的优缺点,我不方便评价。建议您多浏览一下论坛,或者跟其他有经验的网友交流一下。
2、秦峰回答:看来您使用的是单级四级杆。出现干扰离子的原因很多,包括您使用的流动相,质谱的离子化方式等等。另外您可能也需要判断,这个干扰离子是新出来的,还是从一开始就有,对您的实验影响有多大等等。下面几个方法也许有助于您降低这个离子的强度。更换流动相;充分冲洗所有管路;充分清洗离子源和质谱前端部分;改变去簇电压(根据厂商的不同,这个叫法可能不同)。希望这些能对您的实验有所帮助。
3、秦峰回答:典型的能通过结构搜库的是与GC相连的EI,很重要的原因是用EI有比较统一的标准,比如能量统一设为70eV,气相的流动相也比较简单。液质联用可调的参数太多,包括流动相组成、pH等色谱参数和喷雾电压、碰撞能量等质谱参数,这些目前还都没有相对统一的标准,因此同一个化合物在不同色谱和质谱参数下打出的谱图各异,想由此搜库,给出结构式就相对比较难。目前AB SCIEX有针对环境、食品安全、法医等领域建立的化合物库,按照相同的实验参数得出的谱图可以通过搜库来找出其结构。
4、秦峰回答:149是邻苯二甲酸酯的酸酐,如果你降低DP,会看到149变小,279增大(也可能有391),279就是邻苯二甲酸二丁酯,这是一种塑料增塑剂,实验室几乎所有的塑料耗材(移液枪头、瓶盖、色谱泵等)里都容易溶出这个化合物,所以149几乎是无法避免的。245我好像从来没有注意到过。170见到过但不了解是什么东西。估计这两个也是溶剂背景里产生的。
2010/6/21 23:16:09 Last edit by capinter
论坛版主招募|新窦
欢迎大家前来与秦峰博士一起关于“质谱技术及其在环境分析中的应用”一起交流~!以上为秦峰博士所著,未经秦峰博士和仪器信息网同意任何个人和单位禁止转载!!!
欢迎大家现在提问,所有提问的问题秦峰博士将于2010年06月22日15:00现场解答。
活动时间:2010年06月10日——06月22日。
欲知更详细的内容请参加现场交流,报名地址:
申请报名>>>
2010/6/10 13:32:33 Last edit by capinter
论坛版主招募|新窦
【在线讲座27期】AB SCIEX质谱技术及在应用分析领域中的进展(圆满结束!全程讲座视频已更新)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100524/2573069/
2010/6/22 12:58:36 Last edit by capinter
论坛版主招募|新窦
pandaxcx
pandaxcx
请问:……
中国市场主流品牌是那几家?各有什么优点
该帖子作者被版主 zpf200312122积分, 2经验,加分理由:热心参与
2010/6/10 16:48:04 Last edit by zpf20031212
