紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】是以标准样,还是样品样的最大吸收为测量波长
浏览0 回复4 电梯直达
musashino
黄酮提取液显色后为500nm,最大吸收
标准样芦丁显色后为510nm 最大吸收
请问大家以那个为测量波长
鸿雁
原文由 musashino(musashino) 发表:
黄酮提取液显色后为500nm,最大吸收
标准样芦丁显色后为510nm 最打吸收
请问大家以那个为测量波长
以标准样的最大吸收波长为测量波长较合适。这样做的目的是确定一个比较准确的标准,其他的都可以与之比较,这样可以减少相对不确定因素对最终结果的影响。
初学者&九点虎
原文由 3859085(3859085) 发表:
黄酮提取液显色后为500nm,最大吸收
标准样芦丁显色后为510nm 最打吸收
请问大家以那个为测量波长
我觉得不能单纯的这么认为,如果相差1-2纳米的话,可能测定结果不是很大,能保证在误差范围之内
10纳米相差很大,我觉得对测定结果的相差很大
初学者&九点虎
之前一直听老师说标样和样品必须在同一个条件下测定,个人理解是同一波长下测定。
我引用一下液相的理论,标样和样品的保留时间稍微有点差别,在积分的过程中各自去积分峰高或峰面积,不知道紫外能否这样
在确定是黄酮的条件下,在各自的最大吸收处进行峰高或峰面积的定量。
建议楼主找个有值物质进行测定,或作作加标回收率,看看回收率情况,如何?
coffee8
之所以样品和标准品的最大吸收不一致,很可能是样品中存在干扰。
应该做加标回收看看
