主题:【讨论】每次做了工作曲线后是否都作回收率呢?
浏览0 回复11 电梯直达
wpsun0521
大家在每次作完工作曲线后是否都作回收率实验呢? 我们现在是要求每次都作的, 而且还把回收率(要求 75~125%) 作为分析准确性的一项参数来看的, 不知道大家是怎么做的? 这样做是否有意义呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉4积分, 2经验,加分理由:值得讨论
可珑
不做,么有那么多时间。。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
Tim
做完工作曲线后,最好用标准样品做一下QC,不然你怎么知道标准是否正常呢
coolspring
不太明白lz的问题,我们的操作是每次试验都必须做质量控制,采用的主要手段之一就是阴性样品加标测回收率,标准曲线也是每次都配,而且要求加标的和做曲线的用同一瓶标准。标准曲线一般包括零点为五个点,r不小于0.98,这种情况下,我们的回收率要求是70~110%,这个具体要求根据你的加标水平不同存在差异,具体可以参考鲍晓霞等编写的那个国标,关于理化检验的相关质控标准都能找到,具体号我不记得了。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:积极讨论
秋月芙蓉
开心
一般我都会在分析时做回收率,但我不是在阴性样品中加标的,我是直接用2%HNO3配一个低浓度的不准来做回收率。
说到线性系数,个人理解最好达到或优于0.999。因为ICPMS使用的线性范围通常比较宽,如0.5,2,10,100ug/L。如果线性相关系数R没有达到0.999,那么低浓度的标准点就会和校准曲线偏差很大,从而导致测定低浓度的样品数据不准确。
2010/6/12 8:59:02 Last edit by Edwardyan
popo
恩,不过998以上的线性计算的时候很多都完全可以接受了
kiwi-kids
我比较喜欢反测标准
90~110%
popo
反测标准一般都应该没有什么问题,
我倒是觉得还是应该配一个质控样
2010/7/26 20:21:07 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
原文由 popo(popo) 发表:
反测标准一般都应该没有什么问题,
我倒是觉得还是应该配一个质控样
是在消解后的样品中加标吗?
mark.ma
反侧标准意义不大,我们是另外配置标准,要求这个标准品牌不同,配置人员不同,回收率90-110%。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
