主题:【讨论】部分元素曲线拟合不好的原因
浏览0 回复9 电梯直达
envirend
  在氦气模式下,浓度为0,5,10,50,100,200ppb曲线系列,调谐(含P/A调谐)结果满足要求,部分元素如钒、硒、钼等元素曲线拟合不好,线性小于0.999;之前同样是该浓度曲线系列,仪器没有出现过此问题。
  100ppb以下的浓度曲线拟合的没有问题,50ppb的浓度点曲线拟合的更好其相关系数基本都为1.000,但一选择200ppb就发现其它浓度不对劲,如配置100ppb浓度的溶液曲线拟合后计算浓度为94ppb左右。
nphfm2009
envirend
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
标液是刚配置的吗
  不是的,配置快一个月啦,这个可能对结果产生影响。
timstoicpms
原文由 envirend(envirend) 发表:
  100ppb以下的浓度曲线拟合的没有问题,但一选择200ppb就发现其它浓度不对劲,如配置100ppb浓度的溶液曲线拟合后计算浓度为94ppb左右。
调谐(含P/A调谐)结果满足要求—— 你和 nphfm2009 把下帖10楼我的回帖认真看看,我很怀疑你们两个不会做P-A因子。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130807/4893360/
jiasheng
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130807/4893360/[/quote]
您好,请教个问题,我配置了100ppb的铝标液(单标)然后进行27铝的P/A调谐,发现仪器提示灵敏度过高,最后我一直稀释,直到浓度约为20多ppb的时候,才得出了调谐因子?(我的标准曲线中已经有几个点的浓度超过了20ppb了,曲线也能成线;灵敏度过高怎么理解,20ppb的铝也没有超过400万个计数呀?? 谢谢)
timstoicpms
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
7500的 P-A校正区间是 40万-400万cps,7700的 P-A校正区间是 56万-560万cps。
100ppb Al 的信号响应绝对超过 400万cps(或者560万cps)。
jiasheng
您好,谢谢回复。那这是不是说我的铝标准曲线的浓度点会不会太高,是否应该降低呢?
timstoicpms
Blk-Std 工作曲线标点配多浓,根据你的应用决定——与P-A校正溶液浓度无关。
jiasheng
谢谢解答,这么早打扰您了。
blighter
清洗力度够不够,硒这个元素感觉残留较大。我做Se,Sn时,在50ppb和100ppb之间进一次5%硝酸,曲线就好了。(用自动进样器)
