原文由 zhckj 发表:
以前培训的时候,老师曾说过半定量下,先确定含量范围和元素,然后再卓个排除,再后来就是标准加入法就可以知道原来的样品含有哪些元素以及浓度了。
1.可以的话先了解一下样品的来历用途之类的,再判断一下大概的情况,这是对未知样品的最初步的判断。
2.同意楼上所说的,进行半定量。从半定量的结果中可以进一步的了解样品情况,可能有哪些元素(从计数上肯定能看出来某些元素是肯定存在的,而有些元素有待进一步确认)。
3.最后根据半定量的结果,稀释样品,做定量分析。
做完这些实验之后一定别忘了要清洗进样系统之类的哦,避免对你下次的实验有干扰。因为我曾出现过这类的错误。
我也是初步学习阶段,希望对楼主有点帮助吧。
