主题:【求助】艰难仪器维修路
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_b4c7e2c1
仪器是17年买的 PE的350X  前段时间发现条件里的双模曲线数据没了 咨询工程师后在指导下做了dualcalib 结果低质量的数据出不来 于是又做了 detector voltages结果模拟电压不通过 无奈只得保修 上门的工程师检查后说是检测器老化 按照他提供的货号买了后发现ETP的检测器有新旧之分 装不上 于是又加急买了个中间来来回回花了一个半月 结果所有情况还是和以前一样 检查了一番工程师又说是检测器后的电子信号放大板有问题 现在领导也不懂也不放心 毕竟这次维修已经花了几万上去了 我只是刚接触MS几个月的菜鸟 论坛里有没有懂的老师或同行 是不是真的是放大板的问题
该帖子作者被版主 aa513825003积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
通标小菜鸟
有这个可能的,电子倍增器出问题信号就放大不了,会导致低质量区检测不到的,那你高质量区的响应与之前比有降低吗,如果电子倍增器有问题高低质量区都应该会受到影响
dadgoh
放大版有无问题可回公司检测一下。一般出问题的几率很小。
aa51382500
PE的350系列都会出现类似的情况,我们公司的300S工程师也是如是说,修了一次花了两万,也是说检测器老化,要是不考虑灵敏度的话可以继续使用,如果要求高些的话就得修了。
手机版: 艰难仪器维修路
