你这个应该是称量样品之后,加入0.07M的盐酸之前加的六价铬标液吧
这个过程是前加标,六价铬会在酸性环境呆两个小时,部分会转化成三价铬的,所以导致你的回收率偏低,这个跟你的仪器设置与操作没有任何关系的
你可以看看EN71-3:2013 A1:2014里面附录B B.1Method performance这里的第三段其中一句
“Since these certified reference materials are not available yet, the method is validated by using blank material and spiking the simulant after migration and filtration.”
明确说出:这个方法的确认是由样品空白及在迁移及过滤后加标完成的!!
题外话,有机锡的回收率在前加标的时候也会偏低,也是这个原因
所以,你完全可以在迁移液过滤后,加入六价铬标液(后加标),再按附录F列明的,调节pH值和加热络合。这里要注意的是,加入六价铬标液,应迅速混合,马上取出调节pH值及络合,否则,回收率必然因为转化而偏低
BTW,兄弟要熟悉标准,咬文嚼字地看懂标准才行啊
