主题:【讨论】使用ICP-MS分析Cu,Ni,V,是不是都必须用碰撞池测试?
浏览0 回复8 电梯直达
mm408
使用ICP-MS分析Cu,Ni,V,是不是都必须用碰撞池测试?(不管是常压下溶样还是高温高压的封闭体系溶样)另外就是Zr的溶样效果不好,尤其是针对含量本身就比较高的管理样,溶出率比较低,请大家指点下都是使用何种溶样方法啊?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
青虫
原文由 mm408 发表:
不一定的。7500a没有碰撞池,一样可以测好,你说的这些元素我们都报出的,包括Zr。但是溶好是前提。是高温高压浓酸伺候。
楼主是什么样品呢?貌似地质样品。
mm408
楼主是什么样品呢?貌似地质样品。
我们都是地质样品,大部分都是海洋沉积物,有时候会有些大洋的结核结壳的样品
mm408
请问你们是使用的Bomb高温高压的封闭体系溶矿的吗?另外你们使用的是HF,HNO3的体系吗?能否告知具体的溶矿方法呢?非常感谢!
歪门邪道读鸟书
原文由 mm408 发表:
Cu 受S的干扰, V受Cl的干扰.  如果采用这种介质, 就要采用反应池技术
wpsun0521
不一定, 要看你测试样品的基质, 像水基质中这些元素都可以测, 但 HCl 中 V 就测不好
青虫
俺们就是溶地质样品测的,也接环境水样测
地质样品都是高温高压体系溶掉,氢氟酸赶硅,硝酸提取其他元素。
Last edit by liangtingcug
mm408
非常的感谢,热心人啊,真想当面表示感谢之情!!你以上说的方法我正在摸索呢,不过出的第一批数据不好,现在我大概总结了下原因,一个是我们用的HNO3优级纯的,杂质太多,做稀土元素15项没问题,微量元素有好几个就不好了,要换酸,目前还不知道HF的杂质怎么样,打算做条件实验试试呢,还有就是溶样的时间不够,第二步中我用硝酸提取的时候温度用的120℃,不是你用的190℃,下回试试你的方法。非常感谢!!!!
青虫
楼主你好,很高兴为你提供到解决困惑的线索,不过我把附件收回了。
也希望您能慎重使用。现在信息技术太发达了,不希望因为我对我们实验室带来影响。还没毕业就被老板扫出门
当然了,如果看到别的版友们还有如同楼主一样需要类似的帮助,我还会尽力而为的。
最后,希望得到理解。
