主题:【已应助】请大家帮忙对比7900和350D型ICPMS的优缺点,谢谢
浏览0 回复11 电梯直达
xyxudong
? ? 学校拟在公共平台上建设一套ICPMS测试系统,主要用于水质监测,岩石年代和成份测试等试验。
? ? 考察对比了一下,基本上就是A,P,T三家,各家都有优缺点,市场占有率也差不多,经过PK,现在剩下A家的7900和P家的350D。
? ? 由于以前用过P家的icp-aes,从操作习惯上看,有点偏向P家,感觉350D的测试模式比较全面,可以用纯氨气、甲烷等做反应气,编辑好测试方法就可以了,而且P家表示
350D可以算是比较简陋的ms-ms系统,碰撞反应池和主四极杆均有筛分作用。
? ? 现在遇到一个问题,A家的价格便宜,其表示7900也可以用纯氨气,甲烷做反应气,其八极杆也具有调节电压筛分质量数的作用;双90度偏转的离子透镜无需清洗即可长期使用。
? ? 现在很担心如下情况发生:
? ? 如果买了7900,验收时做氨气反应模式,如果不能做或者不能长期做纯氨模式,导致验收无法通过,经销商必然上窜下跳,用户压力极大,签合格则担责任,签不合格则会被拐弯抹角的关系压迫,得罪人。
? ? 另外还有一个担心,新仪器应该没那么容易坏,如果我们正常使用,过了保修期,结果离子透镜需要清洗,屏蔽炬烧坏,或者管路被氨气腐蚀,到时候厂家不认怎么办呢?
? ? 不知道大家有什么经验或认知,请多给参谋参谋,谢谢大家了
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
highspeed_v
PE 的350D 根本不是 MS/MS  ,简陋的都不是,楼主擦亮眼。屏蔽矩问题,你可以让经销商承诺保修几年,我的经验是5年之内屏蔽矩不会更换,换个角度讲,你知道五年之内PE的射频线圈要不要更换吗?问问人你就知道了,很大几率会锈蚀更换的。PE的仪器用氨气效果好,安捷伦的仪器用氦气效果好,你非要用安捷伦的仪器用氨气,当然这个招标验收问题,但我觉得验收之后你根本无需使用氨气,使用氦气多方便安全。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
gz07apple
只有Agilent的8800 ICP-MS/MS是串联质谱吧,PE 350 只是单杆 ICP-MS,你可以参考下这个帖子:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140106/5144265/
再有只有PE一家常规应用在用NH3气,其他家都是氦气碰撞,我以前使用过DRC-e,个人感觉常规分析也完全也不需要使用反应模式,个人意见仅供你参考。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
supersyq
没用过P家的仪器,但是用过7500和7900,单从我自己的经验给楼主点意见:
1、水质分析那叫简单到爆,一个氦气就绰绰有余。我自己做食品、饲料和供水管材,7500因为灵敏度关系用氦气有些元素还是检出限不够,但是7900就没什么问题。
2、屏蔽矩在别的贴我也开过这个玩笑,老7500是08年买的,一直想着屏蔽距坏了我能烧个铂金戒指,可是到现在它连一点坏的迹象都没有。。。
3、洗个透镜比洗锥轻松多了,我觉得任何一个实验员都能轻易掌握,楼主不要对自己那么没信心,呵呵。
4、反应模式没怎么用过,就不发表意见了。
该帖子作者被版主 jieqian121110积分, 2经验,加分理由:讨论
xyxudong
最新结果出来了,安捷伦应标
应标内容包括:
屏蔽矩无需更换
离子透镜无需清洗
可用甲烷、氧气、氢气、氦气、氨气等反应质量甄别模式,
具有氨气反应质量甄别模式
验收的时候一项一项验证,不知道会不会顺利
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:反馈
2015/5/30 22:41:38 Last edit by jieqian1211
光哥
原文由 xyxudong(xyxudong) 发表:
最新结果出来了,安捷伦应标
应标内容包括:
屏蔽矩无需更换
离子透镜无需清洗
具有氨气反应质量甄别模式
黄教授AC
最新结果出来了,安捷伦应标
应标内容包括:
屏蔽矩无需更换
离子透镜无需清洗
具有氨气反应质量甄别模式
加这么多项去多少A,没有110A买不下来哦,
jiasheng
原文由 supersyq(supersyq) 发表:
为啥是洗透镜比洗锥容易?何解啊
屏蔽炬确实不容易坏,只是有一次清洁维护的时候差一点失手把它压扁了。
jiasheng
最新结果出来了,安捷伦应标
应标内容包括:
屏蔽矩无需更换
离子透镜无需清洗
具有氨气反应质量甄别模式
离子透镜无需清洗短时间内好像不容易验证吧
阶前尘
最新结果出来了,安捷伦应标
应标内容包括:
屏蔽矩无需更换
离子透镜无需清洗
具有氨气反应质量甄别模式
  离子透镜无需清洗,这点事人家保证你的吗
阶前尘
楼主做岩石年代分析,是不是要做同位素分析啊,四级杆貌似达不到要求!
2015/5/30 22:45:24 Last edit by jieqian1211
