nps回复于2008/12/21
数据采集时间有几个综合参数组成
1 每个元素的跳峰点数
2 每个点的停留时间
3 循环次数(决定总的每个数据的测定时间)
这几个参数都会对最终测量的RSD产生影响。
跳峰点数:一般选择1 或3,有些仪器还选择5,点数选择1时,质谱漂移可能对测量结果产生不稳定影响。点数太高,灵敏度的差异也会影响均值结果,这些都是不同仪器经过试验后推荐用户使用的。
停留时间:一般默认为10ms左右,但是对于弱信号,可以适当加长,即在相同的总测定时间内,对弱信号花更多的时间测定,有利于弱信号测定,一般仪器最小值在0.1ms.这是四级杆稳定筛选离子的需要。
总测量时间:这个是要在仪器的短期波动和长期漂移之间折中选择的,一般在样品测量中,每个样品测3次以上,每次测定几十秒的时间,如果这个时间太长,仪器漂移会产生影响,太短信号也不够稳定。
恩~~~相当准确的理论解释啊!我们的仪器基本上测样都是选的3个跳峰点,采集时间根据样品浓度的高低来确定(样品太单调了,而且一般情况下杂质浓度都不会有太大变化)...
QQ回复于2008/12/21
能详细说明吗?一般采用什么采集时间,和仪器以及分析模式是不是也相关?还有和干扰的元素也有关系吗?不是很明白啊
我也是过来学习的
只是知道一点
3楼讲的很透彻啊!
风起云飘舞回复于2008/12/23
数据采集时间有几个综合参数组成
1 每个元素的跳峰点数
2 每个点的停留时间
谢谢看来还有不少专业的词语咱不清楚,得好好向您学习啊!
原文由 lilongfei14 发表:
问题原话如下,一个版友zhckj的提问,
“如果你有时间的话可以给我解答下吗?为什么在设置采集方法的时候,各元素的采集的时间和点数有些会不一样?这些有什么依据吗?”
可惜我只会用ICP,质谱这一块在学习阶段。版友们帮忙解答一下。
原文由 zhengxxx 发表:原文由 lilongfei14 发表:
数据采集时间有几个综合参数组成
1 每个元素的跳峰点数
2 每个点的停留时间
数据采集时间有几个综合参数组成
1 每个元素的跳峰点数
2 每个点的停留时间
