主题:【求助】ICP炬管为什么会熔掉?
浏览0 回复33 电梯直达
xp1980
大家好,我刚使用ICP设备,最近在使用过程中发现一个很奇怪的现象,我在使用不到1月的时间里面,ICP炬管(石英)被熔掉了我样品分析时没有使用HF样品,所以不存在被HF腐蚀的因素。但是发现炬管的外管被规则熔掉(颜色黑色)、内管和中心管也有不同程度的融化,我使用的冷却气达到了16,应该不会出现什么问题,我问了一个前辈他们使用的冷却气才13.
请问谁知道是什么原因造成的吗?因为炬管不便宜啊!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
nps
是不是辅助气流量不够?把焰炬推离内管和中心管的距离不够,对外管的气流保护也不够...
该帖子作者被版主 leemoonling1积分, 2经验,加分理由:帮助
coffee8
秋月芙蓉
金水楼台先得月
小行星
什么型号的仪器,估计是线圈靠炬管太近高温高压导致的
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:帮助
xp1980
我使用的瓦里安的715型,炬管是垂直的。目前主要做生铁中的硅锰磷砷元素,盐酸与硝酸溶样,盐酸2ml、(1+3)硝酸20ml溶解0.1g样品最后过滤稀释到100.
金水楼台先得月
原文由 xp1980(xp1980) 发表:
你的稀释倍数是1000倍,而且炬管是垂直的,应该基本可以排除是盐份高的原因,具体什么原因,我将继续关注。
秋月芙蓉
xp1980
xp1980
目前气体流量更改了,我会继续关注仪器使用,如果有什么其他解决办法,会第一时间告诉大家。目前生产厂家也准备拍工程师到现场解决!
