原文由 apllo1982(apllo1982) 发表:
前天开始(广州回南天,仪器室湿度70左右),仪器点不着火,错误日志
03/01/13 11:54:30 #3004 Power Failure occurred.
昨天上午开机(湿度在60左右),仪器点火正常,但几分钟后熄火,仪器面板显示analysis-shut down,稍后又自动变为standby,(我印象中熄火后仪器状态是analysis-standby,没有经过shut down),错误日志
03/02/13 10:28:20 #1440 Error: Cooling water(RF/WC/IF) flow rate is too low. Spray chamber temperature control turned off
03/02/13 10:48:10 #3004 Power Failure occurred.
咨询工程师,“Power Failure occurred”一般只会在关机(卸真空)后重新开机时出现,我们仪器的这种情况应该是仪器电源出了问题。
请问各位,有没有碰到过类似问题?
原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:原文由 apllo1982(apllo1982) 发表:
请问各位,有没有碰到过类似问题?
就想楼上各位所说的,应该循环冷却水问题。1.进入工程师界面,查看水流量是多少升/min。2.检查水机,看水机压力是否正常,应该是配polyscience的风冷水机吧,压力最好在40~60psi,太低的话,拆开,里面有个黄铜调节阀。3.拆开仪器背面的进出水口,有个滤网,看是否有东西堵了,冲洗干净,并查看水机的水是否长菌了,换水。 当然,动手检查之前最好拍好照片,方便还原。
原文由 apllo1982(apllo1982) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
按照楼主的提示,怀疑是冷却循环水流量不够造成过热导致熄火。最好更换循环水并适当提高循环水装置水压。
循环水估计是有问题,但以前只报 #1440 Error: Cooling water(RF/WC/IF) flow rate is too low. Spray chamber temperature control turned off,现在是在这个错误后还报#3004 Power Failure occurred。
