主题:【原创】响应官人号召,“铅”层浪水质依然良好
浏览0 回复27 电梯直达
π
对不住各位,因为单位体制原因,我只能上一些无关痛痒的图片和一些不署名的数据,但是我在这里想说的是,数据都很正常,水质依然良好。
铅分析之前的工作准备,话不多说,先上一些图片
这是分析工作时候的照片
这张图片是准备工作,标准曲线试剂的准备及空白试剂的准备。
这张图片是分析过程,火焰法直接进样
分析之前照例给水封加点水,保证火焰能够顺利点燃
论坛不知道怎么回事,经常图片不给上传,所以每次上传的图片不是按照顺序来的,郁闷,稍后我会进行编辑。
标准曲线绘制非常好,达到使用要求
π
这个是分析结果,如果在分析过程中有什么问题,还请大家批评指正。
2013/3/4 12:57:01 Last edit by ylc001
依风1986
直接取水样分析的吧?没有经过前处理?
该帖子作者被版主 ylc0011积分, 2经验,加分理由:感谢参与
π
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
直接取水样分析的吧?没有经过前处理?
洁净的水样直接进样
〓疯子哥〓
原文由 π(ylc001) 发表:
忘了补充了,分析结果是未检出,但是比较郁闷,图片不能上传
您是什么图片?要不打包传上来,然后我们给您看看
π
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
原文由 π(ylc001) 发表:
不是图片的问题,是经常没有上传图片的按钮
依风1986
原文由 π(ylc001) 发表:
直接取水样分析的吧?没有经过前处理?
洁净的水样直接进样
不考虑一些重金属离子的稳定性问题
π
原文由 π(ylc001) 发表:
直接取水样分析的吧?没有经过前处理?
洁净的水样直接进样
不考虑一些重金属离子的稳定性问题
除了铅、镉是螯合萃取法外,其他都是直接进样,你所说的是其他离子的干扰是吧?一般离子干扰应该是结果偏高,所以没考虑。
依风1986
原文由 π(ylc001) 发表:
原文由 π(ylc001) 发表:
直接取水样分析的吧?没有经过前处理?
洁净的水样直接进样
不考虑一些重金属离子的稳定性问题
水质监测也是重点
π
原文由 π(ylc001) 发表:
原文由 π(ylc001) 发表:
直接取水样分析的吧?没有经过前处理?
洁净的水样直接进样
不考虑一些重金属离子的稳定性问题
水质监测也是重点
不明白,解释一下
a1a2a3a4
铅、镉用螯合萃取法麻烦,不如用石墨炉还好点
