主题:【原创】总氮(TN)考核体会
浏览0 回复26 电梯直达
chemistryren
本实验也非我所做,把同事的考试心得传上来分享.
总氮(TN)考核体会
总氮校准曲线
经过考核后,实验中要考虑的因素有:
1.    在做考试前,可在前一天先把试剂都配好,把试管泡酸缸至少24h,做实验前先把试管放在水中浸泡一段时间,不要一取出酸缸洗好就做,不然会造成空白偏高。
2.    对于不知是低浓度还是高浓度的考核样时可先不按其稀释25倍,可先取少量稀释10倍;若是高浓度的可再重新取样。或可以先用离子色谱测硝氮,来判断是低浓度还是高浓度。
3.    在做校准标线时要把低浓度和高浓度的取样量都取进去,避免考核样浓度很低,计算出偏差。做实验时空白、考核样至少做3个平行样,再去平均值。
4.    对于试剂,做考样时最好用优级纯的过硫酸钾,可减少空白的吸光度。
5.    对于考核样的计算值,可根据我们自己的考样的偏低或偏高来调整。
6.    对于低浓度的考样,以取样量多的为准,若经过稀释后浓度可能就有误差了。
该帖子作者被版主 太白金星5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小H
不错 我们的  过硫酸钾老是出问题
Last edit by kinddy1289
chenchenma0707
有收获,再补充两句,我们同事做这种考核样都喜欢报直接取得浓样的测定值,他们稀释前和稀释后都取样做,结果往往是稀释前的更准一些。还有就是消解时间可以稍微延长一些,严格控制温度范围
chemistryren
原文由 chenchenma0707 发表:
是的,和我同事总结的第六条经验相同。
ionbaby
有条件可以刷瓶子时放超声波里清洗,更快一些,可以减少浸泡时间,提高实验效率。定量的实验最好都要优级纯以上级别来做实验,否则杂质干扰很难避免。
chemistryren
原文由 ionbaby 发表:
我们的超声波清洗很久了,放不了那么多比色管。
fb66
这个实验我以前也做过,影响空白的关键是过硫酸钾和实验用水。现在的过硫酸钾质量是越来越差,建议用优级纯以上级别,最好现用现配,不要超过3天。在说说实验用水,我曾做过实验:制备好的水放在玻璃容器内,连续7天检测硝氮和电导率,前3天还马马虎虎,从第4天开始就不如意了,所以建议实验用水最好当天制备或前一天制备。至于考核样,就按要求稀释,一般有250ml,可以分取2、5、10做,基本没问题。关于分析器皿,没必要用酸泡,用后立即用水冲洗即可。还有要注意的是,实验室内不应有氨等干扰物质,注意其他分析项目对测含氮项目的干扰。
zhubingbing2049
据我们同事讲。总氮的测量,最有关系的就是碱性过硫酸钾的问题了。。
智慧的弟弟
原文由 fb66 发表:
说的没错,国产的过硫酸钾很多都不合格(对于TN来说),但是同样用于做TP却可以。
然后就是空白的问题,无氨水放不了几天,最好是临时制取。其实用树脂法制取还是蛮快的。
对于整个实验来说,还是比较简单的,试剂没问题的话,曲线也很容易能达到3个9.
jjyangcy
原文由 tanghuizhi01 发表:
原文由 fb66 发表:
关于过硫酸钾,优级纯的也用过,不一定行,国内的只有上海爱健(现在好象叫德固赛的吧)500g装的还可以。
liu8161377
也做过
国产都不行
后来在北京一家公司好像叫华京顺通买个意大利哈纳测了出来
