主题:【求助】使用ICPMS测水中钙不准问题
浏览0 回复21 电梯直达
zhuangba
由于刚开始使用ICPMS,经验不足,仪器为安捷伦7700ICPMS,使用内标方法,机缘巧合我们发现测水中钙都比镁低很多,按照规律而言,通常钙要比镁高,同时我调出调试时,工程师测自来水的数据,同样钙比镁低很多,我用EDTA滴定法作了一下自来水钙含量为24.0mg/L,而ICPMS测的钙含量为0.964mg/L。很费解,希望高手解答。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
zhuangba
zhuangba
秋月芙蓉
zhuangba
用的是混标,标准曲线为:10ppt、20ppt、40ppt、400ppt、800ppt、1000ppt。没有做加标回收
秋月芙蓉
标准系列浓度太低,钙一般为100ppb、1000ppb、10000ppb,请参照经典的EPA200.8方法
附件:
juanbaby52
zhuangba
对不起我写错了,10ppb、20ppb、40ppb、400ppb、800ppb、1000ppb。我看了一下EPA200.8方法,对钠、钾、钙、镁、铁含量要求高些,由于用的是混标,钠、钾、钙、镁、铁浓度都是这样,测的自来水只有钙相对低含多。
zhuangba
原文由 nyandxc(juanbaby520) 发表:
没弄明白
这样高浓度的用ICPAES测定呗
不是的,由于测地表水其他元素,同时钠、钾、钙、镁自动就测出来
秋月芙蓉
这么说你的样液在线性范围内?
你的水样怎么做前处理?
