主题:【求助】PE DRC-e 灵敏度很低
浏览0 回复12 电梯直达
xianjian
昨天样品做到最后一个,灵敏度突然猛降,洗了锥和雾化器,仍然如此,请问是什么原因?
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
leemoonling
楼主都进了些什么样品啊?清洗锥和雾化器后,需要优化performance
xianjian
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
就是食品样品,灵敏度降到了正常值的百分之一,优化参数亦无明显改善。
秋月芙蓉
建议做做几个优化指标,如NEB,LEN电压和AUTOLENS,再测DAILY performance
该帖子作者被版主 lsq5212积分, 2经验,加分理由:讨论
leemoonling
原文由 xianjian(xianjian) 发表:
是不是雾化器的喷嘴堵了啊?
xianjian
是不是雾化器的喷嘴堵了啊?
不是,我专门拆开看了,雾化很正常。
我估计是锥后面的部分出了故障,但是透镜部分清洗过了,参数优化也做了,问题依然存在。
只是想知道有没有人碰到过类似的情况。
leemoonling
把仪器全部关掉,重启一下试试,有时候找不到原因重启仪器和电脑就正常了。
yzyxq
是所有的都低,还是某几个低,低的幅度是否一致?
可能是进样系统的问题,最好把整个进样系统换掉试试。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
辛妈
xianjian
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
不知道楼主现在是什么情况?
工程师说DRC部分硬件有问题,等待修理中........,郁闷!
辛妈
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
不知道楼主现在是什么情况?
硬件???看来是大问题了。
