主题:【讨论】关于直读光谱开机稳定时间?
浏览0 回复30 电梯直达
=牛牛=
周末要停电,周五的时候把光谱关机了,到周一重新开机发现,大概在三个半小时仪器监测的条件均符合要求,无报警了,但这时分析了某块标样,部分元素差的较多,直到六至七个小时再打,基本与之前一致了;
这样的稳定时间是不是很长了,你们的直读光谱要完全稳定的话要多长的时间?
lin1712
=牛牛=
原文由 lin1712(lin1712) 发表:
我一般两个来小时就好了
不吧 这么快 什么牌子的 一般这么长的时间差不多真空刚下来 温度上的比较慢
lin1712
哦  SPECTROMAXx的,不用真空的,高纯氩吹扫1小时就好了
3aaa3
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
最稳定的预热应该12小时,真空一般2--4小时,主要是温度,因为要缓慢升温,均匀受热,否则光路不正
=牛牛=
原文由 3aaa3(3aaa3) 发表:
[最稳定的预热应该12小时,真空一般2--4小时,主要是温度,因为要缓慢升温,均匀受热,否则光路不正
有些道理 开机当天最好还是别做样了
ldx_8261
我们一般只要温度和真空度达到要求就行,时间在3-4小时。像你说的这样,时间有点长,有可能气路进空气。
=牛牛=
原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:
那到不是 啊  温度和真空度达到要求的话时间也差不多在3-4小时,但这时只是符合要求,光室及真空还不是完全的稳定 ,也就是不变化了
chemchenxj
对于PMT的仪器,开机后六七个小时稳定,其实还不错了
真空、恒温需要时间稳定,另一个很重要的因素是给PMT供电的负高压也需要时间稳定的
相比较而言,CCD型的仪器稳定时间就少很多了,见过牛津的一款CCD仪器,仪器介绍上说冷开机后只要15分钟就能正常工作了,实际效果如何,不得而知,但可以确定的是稳定时间确实比PMT的仪器短很多
该帖子作者被版主 yonglinxu3积分, 2经验,加分理由:分享
ldx_8261
只要温度和真空度达到要求,就可以使用废样进行激发,我们一般激发20次左右,激发废样主要是排除气路里的空气,然后使用标样激发,查看结果是否发生漂移,再考虑进行漂移校正。当然我们停电时间一般很少超过2个小时的。我们另外一个单位有1台ARL3460光谱仪,停机半年,换换真空泵油、循环水,然后启动仪器,预热6个小时左右,再激发废样20次,使用标样激发,再进行漂移校正就OK了。像你们说的我觉得是不是考虑得有点复杂了。呵呵!
=牛牛=
那倒不是复杂啊,你决定不决定进行校正必须是在仪器完全稳定的情况下来定的,只是不报警了肯定是不行的
