主题:【原创】ARL3460直读光谱仪标样的选择
浏览0 回复20 电梯直达
dongsg
我公司使用的是ARL3460型直读光谱仪,共有七个标样有一个标样用完了,其他几个都还有很多,这几个标样成分不同。现在请教各位,这些标样是否需要一起更换,还是只换这一个标样?在一个问题就是,如何选择标样?
zhudong168
更换标样,是仪器非常非常关键的工作
直接影响到以后分析的准确性,通常
的做法是请ARL专业的工程师来做这个
工作。
在北京、上海都有ARL的代表处
zengbin1969
你的标样是随仪器带来的,对吧?它是用来标准化校正强度的。如果其中一块用完,可以向北京办事处沈东辉女士联系购买即可。
dongyu2171
dongsg
eclipseevo
原文由 dongsg 发表:
购买沈东辉的样标太贵了,一个样标2万多。
標樣可以單一更換,不過一定要重新設定才會準,不過一個要二萬多太貴了,有需要我可以報價給你參考,參考參考.
wangyanyun
dongsg
原文由 eclipseevo 发表:
原文由 dongsg 发表:
不知道如何与你联系,我的联系方式是:dongsg14@126.com,谢谢
ml5961ml
原文由 wangyanyun 发表:
如果不是标准花样品,就只换一个就好了
标准化样品也可以单个更换的呀?
ttjszxlg
老头
不是标样吧?好像是标准化试样吧?
到公司去买吧。更换要小心呀!lg
