主题:【求助】新手初级问题:样品的取样问题。
浏览0 回复13 电梯直达
ciaclin
新手请教初级问题:样品的取样问题。
请问在测试元素的时候,例如口服营养/保健品式样(固体粉末)测试 Ar,Cu:
(理论上, 样品要求 As < 2ppm).
在水,1% HNO3 都不可以100% 溶解,样品需要用 1-3 ml 的酸(HNO3+/HCL+HNO3/+H2SO4)来消解。
(1)样品的用量的一般是多少?是 1.0 g 或是100 ml aliquot of well-mixed sample?
(2)或者举个例子说,称量 2.0 g的样品,溶解后定容 100ml,然后Method of Standard Additions 测出此式样溶液的As含量:1.5 ppm.
然后如何计算 口服营养/保健品式样的 As 的最后含量?如何换算?
对固体粉末,我的印象是:Never try to convert units in soil from mg/kg into mg/L。所以就迷糊了。
刚刚接触AA,还望大家指正,谢谢。
该帖子作者被版主 夜市2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出问题进行技术交流
zjchen3189
你在操作的时候,没有设置好工作曲线的单位,浓度设置为ug/l或ng/mL等.你可以将PPM换成ug/l或ng/mL后在计算.用测定结果乘试液体积除以样品质量就可以了.计算过程中注意单位!
Last edit by zjchen3189
唐伯猫点蚊香
PPM最好不用,液体用mg/L,ug/ml,ng/L等,固体用质量百分数或每百万份含多少.
luoxiandong
哇,你们的口服液的As含量控制在2ppm?那还是少喝你们的口服液为好啊。什么牌子的?
Never try to convert units in soil from mg/kg into mg/L。的意思估计是叫你用质量浓度来表示控制物质的含量。要求你用mg/kg来表示,而不要用mg/L来表示。
那就是说你应该先抽取100mLaliquot of well-mixed sample的样品,然后从中取样液2g,再用1-3 ml 的酸(HNO3+/HCL+HNO3/+H2SO4)来消解。在定容。
最后转换样液浓度为样品的质量浓度。即由mg/L转为mg/kg
你按公式:r=(Co*V)*d/M来算出浓度
Co:样液浓度
V:定容体积
d:稀释倍数
M:称样的质量
该帖子作者被版主 raoqun202积分, 2经验,加分理由:鼓励技术交流
tokyodong
mconcon
ciaclin
Thanks for all the replies.
Just want to clarify why high metal concentration:  By FDA regulation, the Arsenic/Lead/Mercury concentration in all our the finished products should be NO More Than 1-2 ppm. We are the official vendors for the petsmart. So Do not worry about our company's product.
This afternoon, I used the vapor generation technique to detect the final Arsenic concentration in the preblend products by using following  parameters:
Wavelength 193.7 nm
SBW 0.2 nm
Lamp Current 10mA
Acid Channel 10 M HCI
NaBH4 Channel 0.6% NaBH4; 0.5% NaOH,10% KI
The final concentration is 73 ug/L ( should be 73 ppb, am I right?)
But in fact, in the lab for the routine testing, we just use the AAS as a method of quality control by detecting the heavy metals: if NMT (No more than) 1-2 ppm, pass. if lager than 1-2 PPM, need to re-sample and re-package our product. The lab needs to develop a fast method to meet the requirement of manufacture section. That maybe a compromise for production of pets food.
Thanks for your reply. according SOPs, I should use the units:  mg/kg , mg/L,g/kg ,g/L, not the ppm,ppb in solid sample.
Best
原文由 luoxiandong 发表:
Co:样液浓度
V:定容体积
d:稀释倍数
M:称样的质量
esther36
renbenren
dc13035155510
luoxiandong
Wavelength 193.7 nm
SBW 0.2 nm
Lamp Current 10mA
you had used this method for your testing?
"Lamp Current" =10mA? waht Lamp?
"10% KI"?
