主题:【讨论】冬天气体压力就低吗?
浏览0 回复41 电梯直达
abcpgf
最近我们叫的乙炔压力只有1.4MPa,问人家气体供应商,给的答复是冬天气压低,你们认为这个说法靠谱吗?
ldgfive
千层峰
以前用AA的时候没注意这种现象呢。经验老到的同行能否解答一下??
喝一碗凉茶
可能气温低的时候乙炔在丙酮里的溶解度就大了吧。。
abcpgf
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们的供应商也是这样和我们说的
那有什么依据吗?
abcpgf
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我们最近都是这样。
abcpgf
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
也有可能吧。
夕阳
目前市售的钢瓶乙炔气为溶解乙炔,也就是乙炔是溶解在丙酮液体中的。这种乙炔在从丙酮中释放的过程,的确受环境温度的影响很大。所以乙炔钢瓶的放置环境温度是有一定要求的。记得一次在冬天去东北修原吸,火焰无论如何也不能被点燃;经过检查,发现是乙炔钢瓶被放在室外的背阴的小房子里之故,名曰“为了安全起见”。但是乙炔在零下十几度的环境下,乙炔气体很难被气化。最后将乙炔钢瓶搬到室内火焰被点燃爆了。从上述例子可以看出,乙炔钢瓶在低温下,气体是不易释放的。同理,乙炔钢瓶也不能长时间放在高温下,目的是防止气体因膨胀而发生爆炸。
2014/1/4 17:32:50 Last edit by anping
abcpgf
原文由 夕阳(anping) 发表:
目前市售的钢瓶乙炔气为溶解乙炔,也就是乙炔是溶解在丙酮液体中的。这种乙炔在从丙酮中释放的过程,的确受环境温度的影响很大。所以乙炔钢瓶的放置环境温度石油一定要求的。记得一次在冬天去东北修原吸,火焰无论如何也不能被点燃;经过检查,发现是乙炔钢瓶被放在室外的背阴的小房子里只顾,名曰“为了安全起见”。但是乙炔在零下十几度的环境下,乙炔气体很难被气化。最后将乙炔钢瓶搬到室内火焰被点燃爆了。从上述例子可以看出,乙炔钢瓶在低温下,气体是不易释放的。同理,乙炔钢瓶也不能长时间放在高温下,目的是防止气体因膨胀而发生爆炸。
谢谢安老师分享经验,看来真是跟温度关系很大。
冰山
气温低时,同样质量的气体压力会下降变小,这个道理非常浅显,不知道楼主从一开始为什么不往这儿想?不可能没想过吧?
狼牛牛
说到气体体积 我也遇到一个事儿 平常氩气一般满瓶子是12兆帕 今天打开一瓶直接14兆帕!!!
