主题:【求助】测酸中试样需要赶酸吗
浏览0 回复31 电梯直达
gxy890603
  测硝酸,盐酸,硫酸中的铁,钙,镁,我们厂的要求是小于100ppb,那请问各位前辈,是用火焰做好,还是石墨炉好呢,要石墨炉的话,怎么赶酸呀
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
光哥
100ppb,直接进样的话稀释50倍=2ppb(2%酸度),FLAA有难度吧,而且这个浓度的测试对环境也有一定要求了。
秋月芙蓉
用石墨炉测定铁,钙,镁极少见了,没有标准方法支持吧
ldgfive
qq250083771
用火焰做100ppb,做不好就不准确,试试其他方法;直接电热板加热赶酸,不会带走待测离子吧
光哥
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
ASTM或者SEMI都有相应的高纯酸的测试方法,可迁移。ICPMS或者GFAA做的
2012/9/3 16:59:16 Last edit by xsh1234567
秋月芙蓉
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
能否上传资料分享下,一直想了解这方面的信息,毕竟ICPMS是近几年应用普及的仪器,以前的设备如何完成高纯酸中杂质的测定呢
悠旸
wmj31
测硝酸,盐酸的铁,钙,镁,要求是小于100ppb。测硝酸和盐酸中铁,镁赶酸,然后用火焰做,还是比较容易,铁用石墨炉不好做,容易出现问题,而镁在火焰的灵敏度很高,完全能满足要求,如果不怕损坏仪器,都能完全进样做。而盐酸和硝酸中的钙,在火焰中的灵敏度比较低,赶酸浓缩太费时,用石墨炉做比较好,而且石墨炉做钙还是比较好做的。硫酸中的铁,钙,镁就比较麻烦了,不好赶酸,还是用ICP-MS做比较好。
cj784
秋月芙蓉
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
有道理,赶酸浓缩样品可实现FAAS的测定吧,不建议用GFAAS做。不知道前人是如何完成这个测定的,毕竟ICPMS是近些发展起来的仪器,并且昂贵,普及率不高
