主题:【求助】如何购置一台有优越性价比的原吸
浏览0 回复11 电梯直达
平凡
实验室欲购置一台原吸,预算在20W内,分析领域为废水重金属含量检测,电镀药水中贵重金属含量检测,金属材质成分定量分析,RoHS检测。分析的主要元素有:
鋁、鈦、釩、鉻、錳、鉄、鈷、鎳、銅、鋅、砷、錫、硒、溴、鈀、銀、鎘、鉍、鋇、金、鉑、銾、鉛、锑。
请指教:
1.如何配置仪器,不希望用到笑气(较大安全隐患)。
2.哪个牌子及型号好,最好是国产,在厦门或福建地区有售后的。
3.购买时,需要注意的事项。
TKSTKSo(∩_∩)o
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
平凡
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
在仪器信息网上先选择一下吧
有个朋友介绍上海精科的,但是他说那个型号做汞检出限太高,偶觉得不大实用,报价16W左右。
wangjunyu
原文由 平凡(ljy0606) 发表:
在仪器信息网上先选择一下吧
汞和砷的会要用原子吸收测量的话你就得加配氢化物发生器了,做RoHS六价铬(Cr6+)你也得用到紫外可见分光光度计了。
2012/12/31 17:09:33 Last edit by wangjunyu1113
wangjunyu
yangjs88
qlmkk
qq250083771
秋月芙蓉
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
如果你预算有20w倒是可以买国产的一体机了。
这些元素的测定,一体机必备,还需要加配氢化物装置才行
nobody_123456
平凡
感謝大家的建議!有一家業務介紹上海精科4530原子吸收分光光度计,這個型號配置如下:
主机、石墨炉、电脑、软件、打印机
波长范围:190nm~900nm ;
光谱带宽:0.1nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm自动切换;
波长准确性:±0.15nm;
特征浓度:(Cu)0.02μg/ml/1%;
极限浓度:(Cu)0.004μg/ml;
检出限:Cu≤0.006μg/ml ;
全PC机控制;六灯架自动旋转(可选配自动八灯架);可四灯同时预热;4~8元素自动切换;检测极限高;完善的安全连锁保护装置;
仪器具有:具有火焰法、石墨炉法、氢化物法(配備石墨爐,氫化物發生器)
設備報價1約19W。
請大師們指教,該儀器性價比如何。
