原文由 lizhongxi8 发表:
主要是乙炔残留部分杂质太高,火焰温度降低导致Al的测定灵敏度降低.
不知道你前面测定什么元素, 火焰温度对不同元素的影响是不同的.但如果在测定过程中你经常用标准溶液进行仪器稳定性的监控(数个样后测定一个标准点),该标准点的吸光度变化不大,则测定结果应按问题不大.
开始是用乙炔测Cu Fe Ni Zn Au Pd什么的 全部没问题,后面换了燃烧头测了Sn 这个也没什么问题,吸光度虽然有点下降,但是不多,到测Al就少了2/3了 怪怪的,明天来了新的气换一个看看是不是气少了就是这样!
