主题:【求助】溶解氧的固定
浏览0 回复5 电梯直达
rabbit123
请问大家水样溶解氧固定后,因为没有时间测,这个水样固定后能保存多久再测,结果是没有改变的呢?固定24小时后再测可以吗?
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
快乐汗马
不可以,最好是当天测.24小时后固定的颜色会有较大变化,由黄到深红了,我们以前遇到过这种情况.
chy813
原文由 s9hdlzh 发表:
这是经验,理论上不超过24小时,密封低温试剂固定.
rabbit123
原文由 s9hdlzh 发表:
固定后的颜色有变化,可是对测定的结果有影响吗?
rabbit123
原文由 chy813 发表:
原文由 s9hdlzh 发表:
理论上不超过24小时,但是在实际工作中,是否可以呢?
xuxia_0327
用在线式溶氧仪就可以了,那就不用取样了,呵呵
工业微电脑溶氧仪
型  号: 6308DT
品  牌: 美国JENCO
价 格: 5200
基本货期:
6308DT|工业微电脑溶氧仪|美国JENCO主要技术指标
  测量范围:0.0~60.00ppm
6308DT|工业微电脑溶氧仪|美国JENCO详细技术指标
  特征介绍
溶氧/温度的测量与控制
测量与控制值的同步分析和显示
采用极谱式传感器
电极膜更换方便
通过C.E.认证
四组溶氧继电器控制,用户可自行设定
一组温度继电器控制,用户可自行设定
4~20mA可逆向、隔离电流输出
采用RS-485通讯接口
128x64的背光液晶显示
音效回馈触膜开关设计
自动温补
50/60Hz噪音抑制
断电记忆功能
管道,墙体或表盘上均可安装
标准的1/4 DIN防水机身设计
规 格
模式 范围 分辨率 精度
溶氧 0.0~60.00ppm 0.01ppm 0.1%±1 LSD
溶氧 0~500.0% 0.1% 0.2%±1 LSD
温度<℃ > -10.0~120℃ 0.1℃ ±0.1℃±1 LSD
溶 氧
盐度补偿范围 0.0~40.0ppt
压力补偿范围 60~1100 mBar
极谱式传感器 是
电极膜可替换 是
4~20 mA 电 流 输 出
电流输出 溶氧部分
范围
用户可自行设定零点及电流输出范围
精度 ±0.02mA
绝缘电压 500VDC
最大负载
550Ω
继 电 器 控 制 输 出
控制方式 系统内ON/OFF控制
继电器承受最大负载 5A(在110VAC时),2.5A(在220VAC时)
迟滞点设置 用户自行设定
概 况
自动温补探棒 10KΩ热敏电阻(在25℃时)
安全保护措施 4位的密码
尺寸 148mm长
重量 950gm
