主题:【求助】关于石油类的讨论。
浏览0 回复21 电梯直达
xpxx
红外分光光度法HJ637-2012
1:四氯化碳:在2800cm-1至3100cm-1之间扫描,不应出现锐锋,其吸光度应不超过0.12(4cm比色皿,空气池做参比)。请问平时做样的时候大家做这一步么?步骤具体是怎样的?
2:硅酸镁加热后,按6%(m/m)比例加入适量蒸馏水,这个步骤具体怎么做呢?
3:水样采集后加入盐酸酸化,大约要加多少ml?
4:萃取后,偶尔萃取液呈乳状,滤不下来,或者滤到锥形瓶里后呈乳状,也没办法测,该如何解决呢?而且呈乳状后连稀释都无法稀释啊。除非先稀释水样再萃取,可是肉眼也不能判断需不需要稀释啊?(这个问题困扰很久,一直没有解决办法,求教!)
5:偶尔有滤出液浑浊或者有颜色(比如浅黄色)的情况,会影响结果吗?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
原文由 xpxx(xpxx) 发表:
红外分光光度法HJ637-2012
1、用四氯化碳建立平台,其整个过程中不应该有锐锋出现
2、这个我是凭个人感觉加的,有些湿润就好了
3、酸化,只要PH<2即可
4、这个我也没办法解决,如果遇到污水,经常会遇到非常粘稠的萃取液,根本无法稀释
5、浅黄色我认为没有影响
1、6%是这样计算的,称硅酸镁10g,10*6%=0.6mL,加入0.6mL水就行了。
2、酸化时取样瓶中有多少水样,试着加盐酸多少mL,可达到PH<2,就记录这个数值,以后这个瓶就加这么多盐酸。
3、污水是这样稀释的,标准中取样量为500mL加50mL四氯化碳,可以取样50mL污水,还加50mL四氯化碳,就不会得到非常粘稠的萃取液了。
梧桐烟火
原文由 xpxx(xpxx) 发表:
红外分光光度法HJ637-2012
1、扫描空白,曲线应该平滑不出现锐锋。以空气调空白,然后读空白四氯化碳值,在波长范围内吸光度值不应超过0.12。
2、不加水。
3、一滴管盐酸(1+1)。
4、萃取前样品加入适量氯化钠(老国标是20g,个人觉得用处不大),萃取后萃取液全部收集,多备几只锥形瓶,里面放入适量无水硫酸钠,萃取液依次装入这些锥形瓶,经多次无水硫酸钠混匀后除尽水分后破乳。如果严重乳化先离心再过无水硫酸钠。
5、影响
2014/3/11 9:24:40 Last edit by v2744700
xpxx
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 xpxx(xpxx) 发表:
红外分光光度法HJ637-2012
3、酸化,只要PH<2即可
5、浅黄色我认为没有影响
1:关于四氯化碳,平滑无锐锋,这个我知道的,平台简历也是这么看的啊。可是吸光度这步怎么做呢?
2:加蒸馏水这步,因为我都是前一天用加热放在蒸发皿里的硅酸镁,连着蒸发皿在干燥器里放一晚上,第二天就直接做样了。一来没有把硅酸镁放到磨口玻璃瓶里,二来也没有加过适量蒸馏水。请问如果放在磨口玻璃瓶里,直接加入适量蒸馏水,就振荡?就是直接手摇混匀?放在磨口玻璃瓶里,加水混匀,可以用多久呢?
3:酸化这步,直接用0-14的pH试纸试的还是用pH计测的啊?需要很准确吗?
4:在国标里直说“当浓度大于仪器测定上限时,在吸附前应稀释萃取液”,可是很脏的水到这一步,呈乳状的那种,直接没办法稀释了啊。而且我不明白,水样可以在萃取前就先稀释吗?(比如国标上说需要500水样,那在萃取前,可以用100水样稀释到500,算稀释5倍,这样可以吗?电脑显示屏程序里不是有水样体积,萃取剂体积和稀释倍数嘛。)不知道对水样影响大不大,毕竟稀释的话,不管是用蒸馏水还是纯水、超纯水,多少都有一些油,虽说空白要求不能超过检出限,而且往往测的数据也是非常的小,但按照国标给出的计算公式,貌似都没有空白的事,这岂不是说,稀释倍数越大,数据偏的就越多,就越不准确?
5:嗯,前两天做样的时候,有一个浅黄色,做了总油和石油,数据基本与以前一致。做总油的时候是浅黄色,等过了吸附柱吸附之后,滤出液就透明了。但这个水样本身就是低浓度的,不知道是没有影响还是影响不大。
非常感谢。
xpxx
1:关于加入6%,我想问一批水样,比如十个、八个的,怎么知道需要多少硅酸镁呢?或者说可以多烘一些,不用考虑具体的量。那么,是在烘前就称呢还是烘后再称?放在滤纸上一点点的称?放在蒸发皿里称?还是别的什么?具体是怎么样的呢?这步我没有做过,所以很混乱。
2:我们的取样瓶实话说不怎么大,基本装满就是1000,大约加多少呢。您的意思是试试看,加多一些盐酸也没关系吗?如果不加呢?是不是不行?
3:您说的这个水样50,萃取剂50 ,理论上行得通。但是,国标只说了500水样,50萃取剂啊?请问您做的时候,50水样,50萃取剂,用的是40的比色皿么?之后电脑上操作,就直接写上50水样,50萃取剂吗?稀释倍数这些都不需要写吧。如果萃取之前,水样可以稀释吗?比如100到500,萃取剂仍然是50,这样应该也不会呈乳状了,在电脑操作的时候,填写500水样,50萃取剂,稀释倍数5,这样可以吗?考虑到稀释用的蒸馏水,纯水或者超纯水,多少都有点油,而国标给出的计算公式,也没有牵扯到空白值的计算,岂不是稀释倍数越大,数据偏差就越大?求解。
非常感谢。
xpxx
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
原文由 xpxx(xpxx) 发表:
红外分光光度法HJ637-2012
2、不加水。
3、一滴管盐酸(1+1)。
5、影响
1:扫描空白是指什么,是指装有四氯化碳的40比色皿吗?以空气调空白是指什么呢?不是很明白。
2:之前做样,这步我也没有加水,只是每次看到国标描述总在想会不会有影响,想了解一下,尽量按照国标要求的来做。
3:加多一些可以吗?不加可以吗?
4:氯化钠那个我试过,根本就不行。手头没有离心的,所以只能通过水样和萃取剂的比例来调节,具体还在摸索中。
非常感谢。
xpxx
原文由 xpxx(xpxx) 发表:
红外分光光度法HJ637-2012
2、不加水。
3、一滴管盐酸(1+1)。
5、影响
不好意思,少看了一个。关于滤出液有颜色。之前做过一个,滤出液是浅黄色的,就是做总油的时候是浅黄色的,过了吸附柱之后,就是澄清的了,结果还可以,不知道是不是应为本身浓度比较低。如果遇到这种有颜色的情况,该怎么解决呢?
辛妈
关于第4点可以少取样品,四氯化碳还是50ml,乳化现象会好一些,有两种方式,第一种萃取完毕后,加入大量的无水硫酸钠,直到样品澄清;第二种方式是把萃取液转移到另外的分液漏斗,静置分层后,取澄清透明的部分。
关于第5点,黄色一般没有影响,因为黄色在红外部分(2941nm~4167nm)没有吸收,黄色的吸收波长一般在410nm。
xpxx
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
关于您说的少去样品,之前也有一位提到过,比如50水样加50萃取剂,我也觉得是可行的。
关于乳化现象,曾经有一次,在100的锥形瓶里放入大量的无水硫酸钠(差不多一半,算不算大量?)静置一段时间,大约两个小时的样子,乳化的现象好转了,上层有了大约半厘米厚度的澄清液体,但实际上这些澄清液体的量非常的小,只有几毫升而已,完全不够测总油和石油,请问该怎么办呢?
辛妈
原文由 xpxx(xpxx) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
那就样品取20ml,四氯化碳50ml,试试。
