主题:【讨论】农残前处理氮吹能用空气吹替代吗
浏览0 回复28 电梯直达
oranbp
用氮吹消耗氮气速度很快,氮气罐又难抬,
可不可以把前处理方法中的氮吹替换为用空气吹?
用空气发生器就不用再抬罐了
该帖子作者被版主 wjl02202积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 氮吹仪 询底价
DeeperBlue
这个不行。空气中氧气会氧化其中的某些农药成分,造成目标流失,回收下降。
DeeperBlue
oranbp
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
你用氮气发生器不就行了。
没有氮气发生器
空气发生器是现成的
DeeperBlue
原文由 oranbp(oranbp) 发表:
你用氮气发生器不就行了。
没有氮气发生器
空气发生器是现成的
那没办法。用空气吹是不行的。
oranbp
你用氮气发生器不就行了。
以前用水浴,在通风橱里用台式小电风扇吹,回收也是相当不错
所以想到用空气吹可不可以
DeeperBlue
你用氮气发生器不就行了。
所以想到用空气吹可不可以
可能是刚好你那时检的项目没问题。这个经验不能推广。保险起见,不能用空气。
2014/3/10 20:42:20 Last edit by yangdeyuan
雾非雾
用氮吹消耗氮气速度很快,氮气罐又难抬,
用空气发生器就不用再抬罐了
我们用的氮吹不浪费,有时一个月才用一瓶。
本来用氮气的目的就是隔绝氧气可能的氧化作用的。
有条件可以考虑买氮气发生器。
也用过空气发生器,但我们的空气发生器不行,吹一会就断气,休息一会再来气,空气发生器是一次稳压的原因,只好扔掉,换氮气瓶了,就是需要去换瓶。
楼主可以加标试试,空气发生器会不会影响回收率。
zzhyy980601
