首先给出几个术语,专家calfstone老师可能有专文提及过,此处再重复一下。
临界限(Lc)、检出限(DL、LOD)、定量限(QL、LOQ),这三个数是依次递增的。
所以从0开始加上这三个量把正半轴分成了4个区间,测量值M可以落到其中任何一个(排除M取负值的情况)。
情形1:M<Lc,则表明它与0没有显著的差异,因此可以报Nondetect;
情形2:Lc<=M<DL,则表明它与0有差异,表示检出,但是此时要注意根据检出限的通常含义,该“检出”不是十分可信,也即可能错判的概率较大;
情形3:DL<=M<QL,表示检出,此时的“检出”有很大的把握,但根据QL的定义,该值M的噪声很大,如要把它用于比较和计算要非常谨慎;
情形4:QL<=M, 当然更表示检出,而且一般来说M值可用于比较和计算。
一般来说报告限大于等于定量限,如果测试结果在定量限以下,可以报ND,ND就是Not detect
该帖子作者被版主
guojingyi-2010加 1积分,
2经验,加分理由:讨论
