主题:【求助】蒸馏水水质检测有哪些项目?
浏览0 回复6 电梯直达
xtdbz
各位好:
我们实验室新安装了一台德国的双蒸馏水发生器,所制备的水主要用于做盐雾试验,依据标准,需检测水的PH值和电导率。
请问各位,一般还需检测水的那些指标?在哪里可以检测?各项目的检测费用是多少?
紧急,请赐教!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
ahua8484
这个要看你对那些要求比较严格了
具体问题具体分析了,我觉得测量PH好象没什么意思,测量电导可以知道水中的离子的多少,
wuyu1118
根据你自己的需要吧
如果你不知道的话可以查一查国标
xufl
可按GB/T6682-1992,看你需要哪一级水,实验室一般要三级水,检PH,电导率,蒸法残渣,氧化性,吸光性等
nsfxj
tanghuizhi01
tanghuizhi01
原文由 nsfxj 发表:
如果要求很严,可参照<<中国药典>>中的标准
如果要求特别严格,就参照药典
