主题:盐雾试验用水标准
浏览0 回复4 电梯直达
xtdbz
各位好:
    我们实验室新安装了一台德国的双蒸馏水发生器,所制备的水主要用于做盐雾试验,依据标准,需检测水的PH值和电导率。
请问各位,一般还需检测水的那些指标?在哪里可以检测?各项目的检测费用是多少?
    紧急,请赐教!
您可能想找: 万能试验机 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
liuweiyt
盐雾试验对水的要求还是很低的。PH值可以用PH计来测,PH计有很多,你在本网上就可以查到。电导率,一般制水的机器上都带,你也可以单独买一台电导率测试仪。
anqb
盐雾实验的盐水槽内由于是5%的氯化钠溶液,只要是一般的纯水就行了,但要过虑杂质,防止堵塞喷头。气泡塔用水要去离子水,防止对塔内加热棒腐蚀,当然也要过虑。使用完后要用清水清洗盐水系统,防止盐结晶堵塞。
tanyong99
kikiaa
