主题:请教熟悉溶解氧仪的老师!
浏览0 回复12 电梯直达
compassljp
请帮我讲一下关于溶解氧仪校准的原理?
例如,现在室温是25度,水样的温度是15度,可是温度补偿是20度,那么我测定的结果表示的是哪个温度下水的溶解氧值?什么是温度补偿功能?我真的很晕!
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wx916991
原文由 compassljp 发表:
请帮我讲一下关于溶解氧仪校准的原理?
如果你在25度时校准,测的水样温度是15度的值,那表示在15度时的溶解氧值,但在室内,水样在室温中有一个10度的温差,那就有一个温度传导过程,水样的温度是不断变化的,水中溶氧也是不断在变化,假设你所说的水样达到20度时,仪器显示温度为20度,溶氧值显示的是20度时的溶氧值,你用的是什么型号的机器,不同种类的机型,对溶氧的补偿不同。
wx916991
compassljp
wx916991
奥立龙的产品能在正负10度温范围补偿比较精确,超过10度范围,实测数据误差变大。
mep_zhuyy
建议采用美国哈西公司的溶解臭氧测定仪,精度能达到0.01mg/L,而且使用比较方便。
wx916991
原文由 mep_zhuyy 发表:
是吗?你有什么依据,依据的标准是什么,0.01mg/l,是国际上的哪一项标准,哈西有这种标准吗,不能。。。。。
haypiny
我们用哈希的溶氧仪有两年了,现在发现怎么标定都不能正常示值了,本来饱和值只能是7点多,可是他长其显示为14-16这样的值,这么大的溶解氧,水里的鱼都会高兴得不得了.当然他们的原理与许是对的.
wx916991
原文由 haypiny 发表:
那不是鱼很高兴,鱼都要死光了,这台仪器测的显示值还在正常范围之内。那你的传感器要维护了,不维护的话就不能用了。这数据相差太大了。
haypiny
wx916991
原文由 haypiny 发表:
不知道老兄的理论依据到底是什么?
1.依据JJG291-1999溶氧仪检定规程。(国家检定规程)
2.依据美国溶氧仪生产标准。
