主题:【求助】饮用水硝酸盐氮结果的保留
浏览0 回复9 电梯直达
war_king
我做饮用水的硝酸盐,用的是紫外风光的方法。但是怎么结果怎么保留小数位。有没有规定。
水质的硝酸盐氮是,三位有效数字,小数点后两位
哪位能告诉我,如果没给检出限的方法怎样保留结果的有效数字
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
老兵
紫外法测水质的硝酸盐氮的结果上报是:≥1取三位有效数字,<1保留小数点后两位。
war_king
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
我们用的是离子色谱法,保留小数点后两位
哦,有没有规定上说过关于保留小数位的问题。我就知道是全部确定数字加上一位不确定数字
war_king
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
能说说为什么这样保留吗?因为标准上只给了检出限是0.2mg.L
老兵
原文由 war_king(war_king) 发表:
因为数字的取舍与修约有关,作为分光光度法吸光度的有效数字一般是三位,因此最多只能取三位,如1.2312.3123等;但对于测定结果小于1的结果来说,小数位数的取舍不能多于检出限所能达到的小数位数,而HJ/T 346-2007水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法的检出限是0.08mg/L(不是楼主所说的0.2mg/L),因此凡小于1的测试结果只能保留两位小数,如0.990.09<0.08等。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
2014/11/27 21:24:24 Last edit by wangliqian
lczhfj
从楼主的回答看用的标准是GB5750.5-2006,检出限是0.2mg/L,那么最多保留到十分位(小数点后一位),并且根据样品吸光度的有效数字位数,最多只能有3位有效数字。
郭景祎
我们用的是离子色谱法,保留小数点后两位
我觉得这个自己规定就可以,至于不确定数字,如果有条件就做个不确定度
透明
sgxy
根据运算规则算,是几位就是几位,但又不能超过检出限
