主题:【讨论】食用酒精能当医用酒精使用吗?(用与制药方面)
浏览0 回复27 电梯直达
gxd2446
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
食用酒精对水可以当医用酒精吗?。用于制药方面。
小弟不才。请了解的帮忙解答下。小弟先谢过了。。。
推荐答案:zhangwuji回复于2005/04/19
不可以的.
补充答案:
sosolee回复于2005/04/21
呵呵....
看来大家都不能达成一个共识,你应该问一问,制药方面得权威人士,看人家咋说的?
poor_h回复于2005/07/15
能,我厂就是使用食用酒精,但要通过检查后才能使用。详情致电:0851-3606107 胡先生
hrb_vip_ly回复于2005/03/09
不可以。
iceempire回复于2005/03/17
不可以。
是两个标准。
食用酒精不可用作医用,医用酒精亦不可用于食用。
hrb_vip_ly
原文由 gxd2446 发表:
食用酒精对水可以当医用酒精吗?。由于制药方面。
不可以。
lotus_sum
原文由 gxd2446 发表:
不可以,推荐药用厂商(太仓新泰酒精、南京化学试剂一厂)
zhangwuji
iceempire
不可以。
是两个标准。
tzl75
食用酒精浓度低吧,医用的好象70%多,我觉得也不能用的
mx704
cfdy523
shengou
我想应该不行吧
医用酒精是要消毒用的了
食用酒精只要用在酿酒中
含有很多杂质的。
隐球菌
可以,食用酒精有纯度很高的(〉95%),国标要求比医用的严格。
sosolee
乙醇俗称酒精,它是由CH3CH2-OH构成。
按功能划分为:食用酒精,医用酒精,工业酒精和燃料酒精。
在生产工艺上,食用酒精要脱杂,不脱水,纯度为95%;
食用酒精的标准:
1. 在原有产品质量.等级(“普通级”、“优级”)的基础上,增加了“特级”。
2. 将“感官要求”单独列出,增加了对“口味”的要求及评价方法。
3. 部分指标的计量单位,以“mg/L”表示。
4. 优级“乙醇”的含量,不低于95.5 %(体积分数)。
5. 普通级“硫酸试验”,不超过60号。
6. 对普通级“氧化时间”的要求略有提高,不少于20min.
7. 加严了对“甲醇”的限量要求,优级不超过50mg/L,普通级不超过150mg/L.
8. “高级醇(杂醇油)”指标,修改为以“正丙醇”、“异丁醇+异戊醇”计,普通级“异丁醇+异戊醇”不超过30mg/L.。
9. 增加了“正丙醇”和“酯(以乙酸乙酯计)”指标。
10. 甲醇、正丙醇、异丁醇和异戊醇均采用毛细管色谱法测定。
医用酒精是75——100度,食用酒精是经过医用酒精稀释的。
