原文由 jsdyzhf(jsdyzhf) 发表:
这是我在网上看到的一个内容,我觉得K应该是大于或等于1都对。我在做时都大于1,到终点也变色的。
草酸钠的浓度一定要是0.01mol/L的,因为草酸钠是用基准物直接称量配制的,性质稳定.而高锰酸钾的浓度则不一定要是准确的0.01mol/L,因为高锰酸钾的性质不是很稳定的,所以在滴定的过程中要滴定K值,就是要把高锰酸钾的浓度换算为0.01mol/L.
高锰酸钾的浓度只能比0.01mol/L要低,而不能高于0.01mol/L.如果高于这个浓度,而水样是很清洁的,10ml的草酸就不一定能完全跟高锰酸钾反应,红色也就不能褪尽.这样实验就没有办法做了.
如果在工作中没有办法使红色褪尽,可以再加一定量的草酸钠(比如5ml),使之褪色,然后继续实验,但是在计算的时候,公式[(10+V1)K-10]*0.8里面的10要改为15(也就是说原来加10ml的草酸钠,再加上后面加入使之褪色的量,这个量一定要准确!),也就是变为
[(10+V1)K-15]*0.8,这个时候的K值一定是大于1的.
一般来说我们要求K值小于或等于1.只有它们的浓度都为0.01mol/L的时候才等于1的.
这段话说的是有道理的.但遇到真正清洁的水样可能性非常小.在消解氧化阶段总会或多或少地消耗掉一部分高锰酸钾.这样加10毫升草酸钠后基本都能将红色褪去..除非你的高锰酸钾配得实在太高,那可能会红色褪不掉.所以高锰酸钾浓度应在0.01附近.高得太多容易出现加入草酸钠后红色褪不掉.如果低于0.01太多,会使滴定时高锰酸钾的滴定体积增大,无形中延长了滴定的时间,并使溶液温度下降太多,间接影响测定结果..所以高锰酸钾溶液浓度越接近0.01越好,稍高或稍低问题不大.
