主题:【求助】GC检测相关问题!
浏览0 回复10 电梯直达
hec_css
利用气相色谱测定氨的含量,现有氨气、烃和水,如何利用气相色谱测定此种混合气中氨的含量,非常感谢!!
liyi8848
独钓寒江雪
yunzsep
hdzhangsir
yukepotato
yanghaichao0
zlb19830904
建议用顶空法,但是色谱柱得选极性大的,聚乙二醇柱应该可以。
yusb_79
同意楼上的,用顶空法,选FFAP, Wax等极性较强的柱应该可以分析。
symmacros
看到一个很早的资料,用GDX-401或403柱,2m, 3mm id, 柱温:105度,载气:H2,40ml/min, TCD。氨:29.5“,水:1.58”。
阿宝
关键是检测器几乎没有选择的余地
有水只能选TCD了。
