主题:【求助】换了衬管之后混标的峰少了
浏览0 回复5 电梯直达
泉泉
顶空用安捷伦,原来装的不分流衬管,昨天使用人说压力上不去,然后他换了个分流衬管。直接进样使用正常,可是连接顶空时,混标只出一个峰,峰面积也很小。标准重新配置了几次都是一样的结果,柱子重新安装过。请问是换了衬管的原因吗?
bestalian
可能是个LZ换过衬管后引起的气路有漏气的地方,比如O型环放好了没有?
fl0903
原文由 cwjwenwen 发表:
应该是衬管没装好!
symmacros
原文由 cwjwenwen 发表:
衬管没装好或漏气。用不分流衬管聚焦效果比分流衬管的好。顶空进样器或针有无漏气?在进样进针时有无漏气现象?可查查看看。
皮皮鱼
原文由 cwjwenwen 发表:
为啥用不分流衬管压力就上不去呢?是不是漏气?衬管不可能造成这个原因的。
换了分流衬管之后是不是就分流了?分流之后色谱峰变小应该是正常的事情。顶空样品本来含量就小,可能因此峰就看不见了,只剩下最大的一个。
cat898
原文由 yuen72 发表:
原文由 cwjwenwen 发表:
同意。漏气跟不分流衬管没关系,顶空确实是不分流的好
