主题:[分享]色谱峰的异常处理
happy水中月
1、分离不完全
1。1几个峰重叠,分离不开处理方法:降低载气流速,减少进样量,降低柱温。对于原来能完全分离,使用一段时间后不能完全分离的,表明固定液已经流失,色谱柱的寿命已经完结,需要更换了。
1.2分离时间太长使晚馏出的峰扁平。处理方法:可以通过提高柱温来解决。检测器灵敏度太低,使含量少的组分检测不出来。处理方法:可以通过加大进样量,提高检测器灵敏度来解决。
2、峰形不对称
2.1出现拖尾峰。处理方法:采用强极性的固定液,清除担体活性以及提高柱温来解决。
2.2出现平顶形或锯齿形峰。处理方法:通过减少进样量,提高柱温和载气的流速来解决。另外当放大器输入饱和时也会形成平顶峰。
lijing320323
