主题:【讨论】气相手动进样针
浏览0 回复18 电梯直达
youyu
本人现用一根安捷伦10ul带推杆保护的进样针,经常进样1ul,但是发现进样所得峰面积偏差较大,想用5ul的进样针但听说推杆易弯,讨论一下大家都用什么样的进样针!对了,汉密尔顿的针与安捷伦的比哪个更好些,更适用些?
ygx
国外品牌的只使过安捷伦的,安捷伦的针确实易弯,后来就都是用国产的针了(针粗而且便宜)。
皮皮鱼
原文由 guoyan0725 发表:
两种针都是非常好的针了。hamilton的似乎更好一点。但是如果你不改进进样手法,怕是换了还是一样。安捷伦的针是SGE生产的,也是名牌。
10ul安捷伦针进1ul,正常偏差小于1%。如果偏差过大,必然是手法问题。
美食城
原文由 guoyan0725 发表:
既然经常进1μL,应该使用1或2μL的进样针,使用10μL的进样针误差相对较大。掌握好进样技术才能保证不弯针。
美食城
另外进样垫要松紧适度,能保证不漏气就可以,进样器升温后会更紧,过紧会造成扎针困难,造成弯针。
皮皮鱼
原文由 bjsmsc123 发表:
不是这样的,1ul就应该用10ul的针。
微量注射器不能用满量程,一般最多半量程。
而且5ul及以下注射器用针尖定容,体积误差相对较大。
戈壁明珠
原文由 bjsmsc123 发表:
同意这个观点,进样口隔垫的确要松紧适当。
戈壁明珠
原文由 yuen72 发表:
原文由 bjsmsc123 发表:
1ul或者更多体积用10ul的针是完全可以的,再少就得换进样针了。我的仪器进样1.0ul用10ul的针,误差一直都不大,用的是安捷伦的进样针。
雾非雾
我们是用SGE的10ul进样针,一次进样2ul.还好.
不知道您说的“进样所得峰面积偏差较大”这个面积偏差能大到百分之多少?
liugui
我一直用的是hamilton针,没有出现过LZ说的问题,估计是进样手法。
dansen
10ul的进样针也有个问题,虽然不是用针尖定容但是前面针尖会留有残液手法不好一样误差较大...
原文由 yuen72 发表:
原文由 bjsmsc123 发表:
