主题:【讨论】氮气发生器的选择
浏览0 回复32 电梯直达
hz580228
                              氮气发生器的选择
          针对市场上现有氮气发生器,很多试验者在选择的时候,都面临这样那样的疑虑甚至是困难。究其原因,不外乎以下两方面的考虑:产品质量因素与产品价格题。
    今天我们为大家介绍下如何区分不同氮气发生器——加液与不加液氮气发生器的选择问题。 首先最直接的方法,就是询问生产厂家:仪器是否需要加水?要加水说明是采用电化学分离法,不加水说明是纯物理方法,关于氮气发生器的分类大家可以参考《氮气发生器原理》这一文章做相应的解释。其次就是观察仪器本身的外观构造:加液氮气发生器前面都有一个水位标志,而不加水的氮气发生器根本不需要这个,它实际上还有个排水装置,经过一段时间的工作后,能从这个出口排除一定的水分;另外,加水氮气发生器相比不加水的氮气发生器,装置上面多有一个流量显示器,但事实上这个显示器大都只是模拟流量,使仪器显得更为美观,真正要加上这个装置,它的价格不会比仪器本身便宜。
该帖子作者被版主 valorb1积分, 2经验,加分理由:好好努力
秋醉虞阳
不加水的应该更好点吧?不过和气瓶气相比是不是气瓶更可靠点?
hz580228
现在新型氮气发生器质量非常好,以用于环境检测色谱做载气。
xiao-jin
想了解产气量是多少?氮气的纯度可以保证多少?对外界有什么要求?
hz580228
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
不加水的应该更好点吧?不过和气瓶气相比是不是气瓶更可靠点?[/quote
瓶是否更可靠点请看?点击:一瓶氮气惹的祸共有 654 人关注过本贴
2012/10/9 0:10:34 Last edit by hz580228
yifan1117
hxh
雨木霖
氢气已经习惯用发生器了,氮气还是没能信任发生器。
雨木霖
总觉得氮气发生器还是不够信任。。。
虽然氢气发生器已经用了几年了
yzguo
原文由 hz580228(hz580228) 发表:
产气量300ml/min-100L/min(自选)、氮气的纯度95%-99.99999%(自选)对外界没有特殊要求。
http://www.dkesysb.cn/page/offerdetail_257009152.htm
真有那么高的纯度?不知其稳定性怎样
