维权声明:本文为guxin0858原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本人接触
原子吸收分光光度计时间也不长,没有经过系统的培训,主要是靠自己摸索和请教各位大侠。好在还是网上的高手多,大家给了不少意见和建议,在这里先谢谢所有帮助过我的朋友们!现在先谈谈我的使用一些心得。
我们公司用的是石墨炉法,主要检测微丸丸芯和一些原料里的铅元素含量。我用的是国标中食品中铅含量的测定法来检测。石墨炉各条件与国标建议的有一些出入,但也不是很大,主要是根据自己的仪器的性能来进行各参数的设定。我们使用的是上海精科的4510GF型仪器。这台仪器经过实际测试,灰化温度我们设定为600,原子化温度2100,这个温度相比较国标的来说高了一些。实际使用的时候做出的标准曲线和峰型图都相对较好。刚开始做的时候出现峰型杂乱无章的情况,经过各方面请教,实际验证后,找出了问题的原因:
一、石墨管的好坏可以直接影响峰型的好坏。我刚开始用的石墨管是旧的,进样口处已经严重破损,这样对原子化过程会产生很大的影响,导致峰型不好。但是疑惑的是,线性还是可以的。后来我用全新的平台石墨管,峰型明显改善,变得比较漂亮。
二、基体改进剂的加入对改进峰型的效果还是有显著作用的。后来我在标液里加入一定浓度的磷酸二氢铵基改,峰型效果是好的多,优美的多,拖尾现象也好了一些。
三、原子化器升温温度对峰型也有一定的影响。调整好合适的升温温度对峰型图也能产生一定的影响。
经过改进,后来做出来的效果就好的多了。
石墨炉法元素的检定限度是PPB级的,我们得出的样品溶液的浓度,然后经过放大,算出的样品中的元素的含量也是一个比较大的数字。通过几次样品的测定,我们可以得出mg/kg的样品中元素的浓度。以上就是本人一点心得,可能不是很准确,在这里写出来有点贻笑大方了,不过我是很希望大家能够进行指正的。
在这里谢谢大家对本人的帮助,也祝愿大家工作顺利,阖家幸福!
