主题:【讨论】背景高与什么有关系?
浏览0 回复20 电梯直达
coffee8
石墨炉测定的时候,背景的高低与什么有关系?
如果背景忽高忽低怎么办?
怎样优化石墨炉的条件呢?
秋月芙蓉
背景的高低与样品基质有关。
怎么个背景忽高忽低,是同一样液的2针重复吗?
coffee8
确实是同一样液2针重复不一样
后一针背景高,是不是与石墨炉的升温条件有关系?
不知怎样优化比较好?
秋月芙蓉
石墨炉的升温条件对不对劲,可以从吸收峰形看出。
标准溶液的2针会这样吗?
coffee8
升温条件采用的是默认值,应该没有问题!
标准溶液2针差别能相对较小,也是不稳,不过比测样品时强很多!
秋月芙蓉
coffee8
工程师让换石墨管,我看石墨管挺完整的的。
按照他的意思换了,确实有效果,可是不明白为什么石墨管好好的还要换呢?
好好的换了为什么还会有所改善呢?
先这样,以后再换那个石墨管试试
秋月芙蓉
coffee8
秋月芙蓉
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
仪器安装时带的,应该是进口的吧!
这个不一定,要看合同,价格不一样的。
国产管出现过不联机的现象。
coffee8
