主题:【讨论】光谱产生激发能量最高的是那个仪器啊?
浏览0 回复6 电梯直达
ningmeng
请教各位专家 在分析方法中光谱产生时激发能量最高的是那个啊?
A. GFAAS B. AFS C. ICP D. NIR E. UV-VIS F. FAAS
悠旸
夕阳
秋月芙蓉
原文由 夕阳(anping) 发表:
请教:激发能是指的什么?是样品还是光源?
LZ的意思指光源吧
逆天
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
LZ的意思指光源吧
这么说应该就是ICP了?
jack510070
首先,NIR(近红外)和UV-Vis是指光谱范围,而其余四个都是光源技术,不可以拿来并列。
GFAAS和FAAS中,电热和火焰都是原子化的手段,不是激发能。激发能由光源提供,从促使基态原子跃迁到激发态的角度上看,GFAAS和FAAS是相同的,波长越短,光源的激发能越强。
AFS用光源吧基态原子激发到激发态,这个过程和原子吸收差不多。
ICP本身即是原子化手段,又是激发手段。从激发原子的角度上看,并不比原子吸收强。当然,ICP同时提供电离能,因此它的“激发能”会高上那么一点点。
LZ的是不是指原子化温度?目前国内的AFS都是氢化物发生原子荧光,其原子化温度仅为300度左右。火焰在2000~3000K之间,石墨炉通常最高可以达到3500K,交直流电弧在3000~5500K之间,ICP为8000K,最高的是火花光源,达到12000K。
该帖子作者被版主 scutacdeath4积分, 2经验,加分理由:辛苦了
逆天
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
功底相当好啊
