主题:【求助】标准曲线线性不好
浏览0 回复67 电梯直达
squid123
            用GC-MS做16个邻苯二甲酸酯的标准曲线,TR-5MS的柱子,SIM模式扫描,除了DMP和DEP的线性达到两个9外,其余都在0.95-0.99之间。我配的浓度点是0.5,1.0,2.0,4.0,8.0mg/L,2.0和4.0mg/L的点总是偏离直线较远,换了另外的人重新配制后再上机还是这种情况。后来增加了1.5,3.0,6.0mg/L浓度点,线性还是只有一个9,并且新增的3个浓度点也偏离直线较远。这是怎么回事啊?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
steven
squid123
原文由 steven(myoak) 发表:
标准品是买的混标,还是自己配的?
自己配的混标。
tang566
楼主用的是分流进样(分流比是多少)还是不分流进样?
DINP、DIDP的线性浓度也是0.5,1.0,2.0,4.0,8.0mg/L吗?
千层峰
估计问题出在称样和定容这两方面。
称标样前,天平有没校准啊?所用的容量瓶质量好么?
可以自己装水称重来测一下几个天平的准确度。
容量瓶不好,无论多有经验的人都配不好。
fwonder
稀释或者加大分流比试下,热电的机器响应挺高的。另外热电的自动进样器进样重现性测试过吗?如果是进样器的问题,那就先调整进样器的设置
squid123
原文由 tang566(tang566) 发表:
分流进样,分流比50:1。没做DINP、DIDP。
squid123
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
估计问题出在称样和定容这两方面。
容量瓶不好,无论多有经验的人都配不好。
其他人也用这些天平和容量瓶,没出现这种问题。而且,每次配曲线时用的容量瓶都不一样,用过10mL、5mL、2mL、1mL的容量瓶,取母液时用移液管试过,移液枪也试过,结果都没改善。
squid123
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
正在做重现性。
蓝是那么的天
多半还是配置的时候的问题,楼主可以计算下相对峰面积,就是用峰面积除以浓度,看下几个点的结果相差大不大。
tang566
采用50:1的分流比,做增塑剂,分流比有点大了。
建议楼主用1:1和10:1的分流比测一下,看下线性怎么样。
