主题:【已应助】3壬酮做标品用什么稀释
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_d74c9930
3壬酮做标品测定香气成分用什么稀释
推荐答案:JOE HUI回复于2021/09/06
3壬酮一般做内标的,稀释液尽量和样品溶剂保持一致
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
dahua1981
dahua1981
可以用色谱乙醇溶解后,再用蒸馏水稀释。例如可以先配制2%(或20000ppm(mg/L)),再稀释到100倍到0.2 mg/ml (200mg/L).
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-4736338-1.html
安平
楼主分析什么样品?
样品是否使用了溶剂?样品中的待测组分是哪些?
详细说说具体情况为好。
否则无法选择
wazcq
安平
          楼主的样品,如果含有一定的小分子组分,那么不就不建议使用轻溶剂。    还是楼主具体描述一下为好。应该选择样品中没有的组分作为溶剂。需要助溶之后,再用水尽量稀释。
          既然楼主描述分析香气组分,那么很可能存在此种情况。
