主题:【求助】我能不能用一种毛细管柱,做大部分类型的检测啊!
浏览0 回复17 电梯直达
lswxy
我能不能用一种毛细管柱,做所有类型的检测啊,比如我用非极性的毛细管柱,做极性的等等啊
wazcq
150
yifan1117
chengjingbao
原文由 lswxy(lswxy) 发表:
如果从绝对的立场来说,绝对不行!
这就相当于让一个人会所有的工种,是一个无所不能的超人,不太可能吧。
柱子也是如此,不光受填料的影响,还受温度、长度、检测器,预处理等因素的影响,就算是一个超人似的万能柱,其它条件少一样不符合也不行。
阿宝
目前还没有那个柱子 可以检测大部分物质的
必须不行
极性差异,组分性质之间的差异 不可能用一根柱子 搞定 大部分检测
安平
具体问题具体分析,不可能只用一根柱子分析所有组分。
yzguo
hza123
非极性柱号称万能柱,其他柱子估计是不行,不过想一根柱子就解决所有问题,有点异想天开 。
阿宝
主要还得根据自己检测的什么物质 来选择柱子
基本方针是  相似相溶
这个仅仅是参考
有些极性不强的 特殊物质 比如二甲苯 也需要用wax强极性柱子来分离异构体
