主题:【讨论】仪器运行过程中突然停电
浏览0 回复33 电梯直达
qq250083771
1、ICP-AES在运行过程中,突然停电了,做为操作人员,该怎么办?
2、有啥应急处理办法?
3、来电之后,需要对仪器进行何种处理吗?
4、这种情况是不是对仪器伤害很大啊?
虽然没有遇见过这种问题,但是还有点怕,欢迎大家讨论,以备不时之需!
爆发吧,小宇宙
一般仪器都会配置UPS电源,断电后咨询供电部门,会停多久,时间短就一直开机等来电,时间长就依次关机。
qq250083771
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
这个大概可以供电多久啊  我没发现我们的仪器有这个  可以拍个照片看看吗?
tang566
防止突然停电,配个UPS。
来电后,做个开机前的检查,然后点火,点火后用洗液多冲下管路,观察等离子体是否正常,工作曲线需要重新测定,然后测样。
依风1986
一定要配制UPS电源,一般看ICP以及辅助设备的功率来配制蓄电池,个人觉得半个小时就够了,若来电,继续,若不来电刚好缓冲,做好关机准备!
爆发吧,小宇宙
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
一个储存电力的设备,可以顶上一会,新的可以抗很久的。实验室U盘插不了,回家才可以搞。
tang566
qq250083771
原文由 tang566(tang566) 发表:
这是我用的UPS电源的照片,如下图:
呵呵  见识了 我们的没有啊 只有个稳压电源  感觉好不安全啊 停电后没保证 啊
忘记guoqu
这是我用的UPS电源的照片,如下图:
有这个设备就不愁没电了哈哈
悠旸
似乎多数用户都没有配置UPS,断电后仪器需要一段时间恒温。
qq250083771
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
恩  我们就是仪器工作结束之后  还要运行一段时间  有风扇  仪器可以恒温  如果突然断电  那会咋样啊
