主题:【讨论】ICP光谱仪开机运行一次的耗气量是多少?
浏览0 回复15 电梯直达
jennifer
我们每天只需测量一两个样品,最多测十次吧,每天运行半个小时左右就够了。
但是据说热电iCAP6300、安捷伦710,PE8300每次开机都有吹扫2-4个小时才能测试,这个吹扫的速度是多少升每分钟?即使我们每天使用半个小时,但是每天我们需要的耗气量是多少?
据说PE8000是即开即用的,但是它的光室是不恒温的,不知道这样的测试结果准确与否?PE8000的最大优缺点是什么?
还有安捷伦的4100微波等离子体光谱仪,这个仪器成本价更低,用氮气代替氩气吹扫,运行成本也更低。但是这仪器是2011年才出的,不知道有谁用过,性能如何?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
eayu000
PE2100 每天仪器不关  软件开了15分钟就开始检测了 没发现啥不正常啊  那些仪器咋要吹这么久?
tang566
安捷伦710,每次开机吹扫10分钟左右就可测样了,短期稳定性都还不错。
2013/3/23 10:41:12 Last edit by tang566
sonne86400
吹扫十分钟就可以测试的 安捷伦真的很不错哦 哈哈
依风1986
楼主还得具体了解下不同厂家的特点,不要道听途说,论坛内也有一些厂商恶意诋毁别人的产品
云☆飘☆逸
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
是可以,但是我们一般开机点火25~30min才开始测试
andrew-zhang
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
这个啊,一天差不多1瓶
跟我们差不多啊,我们一天就几十个样,一瓶用3.5~4个小时
砂锅粥
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
其实不吹都可以,只要不测190nm以下的波长。
砂锅粥
原文由 jennifer(v2698043) 发表:
热电iCAP6300、PE8300没用过不好说,安捷伦710是不需要吹扫2~4个小时才测试的。安捷伦710的吹扫记得是3L\min。每天使用半个小时左右一瓶气估计可以用1个星期以上。
PE7000也是即开即用,光室也不恒温,结果是没啥问题的(前提是室温要控制稳定,其它有恒温的仪器也要求室温稳定),PE8000是顺序扫描的,检出限应该相对全谱直读要低些吧。
安捷伦微波等离子体光谱仪貌似还没怎么听过有人用的,它的优势(氮气代替氩气吹扫,运行成本也更低)对于你们来说基本可以忽略不计(因为你们每天使用时间那么短,气体成本相差不大),估计微波想替代ICP还很难。
tang566
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
点火稳定的时间长,数据的稳定性和准确性高。
