主题:【第六届原创】看我们环保型的实验室
浏览0 回复74 电梯直达
广结善缘
维权声明:本文为gengguangshan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
不知道大家在日常分析过程中产生的废气、废液是怎么处理的,是安全处理掉还是直接排掉或者丢弃。介绍一下我们实验室的环保措施供大家参考。
无机废液的回收,不管是实验失败产生的废液还是实验结束后剩余的溶液和测试完成后产生的废液,都要倒进去回收,以免产生重金属等对环境和生活的污染。尤其是原子荧光,尤其是要加入一些还原剂等物质,容易与强酸等反应,最好废液要单独存放,我们曾经就发生过爆沸吓到女同事的状况。
有机废液的回收,比起无机废液来说,个人感觉有机废液的处理更重要,如果胡乱倾倒,对环境的影响暂且不说,但是单独有机试剂挥发的气味都令人难以忍受,尤其是在密闭的环境中,影响是深远的,我们的废液桶可是双重盖子的哦,防止废气的挥发。
我们会定期把废液送到专门的废液处理公司进行处理。
通风橱,通风橱的抽风效果至关重要,会直接影响到有害气体在实验室内停留的时间,抽风效果不好,对操作人员造成的伤害的几率也就越大。
有机抽风设备,每台仪器必备一个抽风罩,尽可能的较少有害气体的扩散。
无机抽风设备。无机抽风罩的材质一般都采用钢铁类,因为无机光谱类仪器如ICP、AAS等在工作过程中会产生很高的温度,塑料的万向罩不适合,而且抽风的效果也要良好 ,最好能吸住一张A4的白纸。不然酸气的扩散不仅会影响到仪器操作人员 的健康,还会对仪器部件及实验室环境产生腐蚀。
有机废气吸收设备,这可是废气处理最重要的部分,处理才是我们的最终目的。
无机废气吸收设备。这个的原理也就是在吸收塔里让酸气与碱性的溶液充分混合反应,达到除酸的目的。
在吸收塔水池中,每周加入工业级的氢氧化钠中和酸,一般会通过pH试纸来判定淋洗液是否需要加入氢氧化钠。
吸收塔中的淋洗设备及风机。风机的功率大小直接影响到我们实验室的抽风效果。
试剂瓶 也是定点存放,定期清理,也是直接送到试剂回收的公司进行处理。
以上就是我们实验室目前的能做到的一些环保的措施 ,但是还不够完善,欢迎各位版友多提意见,共同学习 。
该帖子作者被版主 Fe10积分, 2经验,加分理由:支持原创
砂锅粥
能做到这样确实很环保,估计很少单位能做到这样,一般通风橱都直接排到外面大气。
广结善缘
是的,我们的仪器分析室的抽风跟通风橱是相连的,而且是有机跟无机分开的,全部都是经过处理后再排放的
dahua1981
八毛的老公
悠旸
要是有一半实验室可以象楼主一样环保就好了。照片确实看不到
zdqzxy
不好意思网络原因上暂时传不了附件,下班后一定改正过来
Fe
有机废液能放在塑料桶中啊?光谱房间还发现了一个没有固定的钢瓶啊。
广结善缘
damoguyan
sunjun0620
有机抽风设备也叫万向引风装置,这个起到的作用很小的,抽力太小了。
